> Кто как заводит свой авто зимой?
edkiygluk
post - Понедельник, 03 Февраля 2014
Отправлено #21
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Млин((((( Я уже не знаю как прыгать с бубном вокруг машины в -25-30.....
Заводится только от прикурки, после того, как аккум уже издох от попыток завестись... Грешу на пусковой зазор, клапан пулдауна вкручен до конца, но не могу добиться зазоры в 2мм(((( Или я что-то делаю не так?
Снимаю обе трубочки с пулдауна, надеваю более длинные, из нижней трубочки всасываю воздух (в это время должен показаться пусковой зазор), далее затыкаем верхнюю трубочку, заслонка открывается на другой зазор (5мм)... всё так?
AlexSht
Отправлено #22
Пользователь №: 5 939
А с искрой все нормально? Может в электрике дело?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Отправлено #23
компрессию давно измерял?
Возиться с качеством смеси есть смысл только тогда, когда машина хотя бы схватывает. А когда она "хотя бы схватывает"- она заводится при помощи педали. Добиться "холодного старта без педали" не так просто, как кажется. Много нюансов, много проблем. Все это надо знать и понимать детально.
edkiygluk
Отправлено #24
Из: Влг34
Что самое интересное, если машина стоит в мороз -30 не более 6-ти часов, то заводится вообще с пол оборота, как будто не стояла даже.... А если простояла ночь (9-10 часов), то всё.... как будто из машины жизнь вынули.... Машина делает попытки схватиться, но как-будто что-то мешает(((( Единственное что осталось поменять, это свечи.... Могут ли замороженные левые свечи проявлять себя так?
Ещё заметил, в шланге отвода картерных газов образовалась тонкая ледяная корка...
Отправлено #25
QUOTE(edkiygluk @ Понедельник, 03 Февраля 2014)
Наверняка не хватает мощности искры, стартер много ест. Но что-то подсказывает мне, что не в свечах(точнее, не только в свечах) проблема. Сними аккум на ночь, чтоб не замерз, наверняка увидишь результат. Но это ещё не будет поводом менять аккум, а вот задуматься о системе зажигания придётся. Ещё, как вариант, поищи паразитную нагрузку. Ну и не забывай, что перед холодным стартом надо на минутку воткнуть дальний, это "подогреет" электролит и улучшит работу аккума на запуске.
edkiygluk
Отправлено #26
Из: Влг34
Получу зп, поменяю катушку.... Сейчас стоит вообще хз какая, по артикулу не пробивается( гугл говорит что такие ставили на гольф GTI). Паразитные нагрузки в пределах нормы (замерял летом).
post - Вторник, 04 Февраля 2014
Отправлено #27
Ты прям идёшь по моему пути,один в один,купив китайский пулдаун и еле его настроив какое-то время ездил нормально,потом начались перебои в заводке и тоже поменял катушку,поставил Бош(по мне так похуже старой,которая,как я понял снята с производства) и в один прекрасный день,помучившись с заводкой,заметил что пулдаун работает не правильно.Пришлось разориться на 1200(Питсбург) зато проблемы с заводкой ушли.Жди нормальный пулдаун,иногда появляются по 700р.А то что не можешь установить зазор в 2мм так это кольцо уплотнительное не держит.
TeameR
Отправлено #28
Пользователь №: 5 912
to Евген: по моему дальний больше выжрет из аккума, чем нагреет его, особенно, в минус 30 и холоднее. а потом этого "нагрева" не хватит для запуска. поделись своим мнением по этому поводу)) я лично, изучив ресурсы интернета, пришел к выводу, что греть таким бразом электролит не стоит, в машину сел, и ключ - на старт
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
Отправлено #29
QUOTE(TeameR @ Вторник, 04 Февраля 2014)
Ни фига))) Если аккум не мертв, то это весьма действенная мера. На живом аккуме за минуту дальний съедает меньше, чем пол-оборота КВ. Я щас на своем V6 3.7 оч хорошо ощущаю эффект "прогрева дальним".
edkiygluk
post - Четверг, 06 Февраля 2014
Отправлено #30
Из: Влг34
Попробовал держать дальний 60 секунд при -28. (по секундам точно хз, т.к. просто мееееедлено досчитал до 30-ти)... Машинка завелась как летом после ночи простоя)))) СЛАВА ЕВГЕНУ!!!!!! Раньше держал дальний не дольше 5-10 секунд. Результат НОЛЬ.
Отправлено #31
Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нём, ПРИ НЁМ)) (с)
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 03 Сентября 2026, 9:26
