> проблема с сигналом
Byatka-2
post - Четверг, 30 Января 2014
Пользователь №: 9 282
ребята помогите! такая проблема. сигнал работает, но при включении света или подогрева заднего стекла только издает звуки в виде пощелкивания на самом сигнале. слышал что нужно какое-то реле поставить? а какое и как не знаю? помогите пожалуйста
QUOTE(Byatka-2 @ Четверг, 30 Января 2014)
Вот что странно: 20 лет оно без реле работало и вдруг перестало. Может, сломалось что?
Byatka-2
QUOTE(Евген @ Четверг, 30 Января 2014)
я если честно не в курсе. на прямую сигнал на аккум подключаешь работает. так работает. минус от руля идет. предохранитель поменял. все работает. только говорю свет врубаешь и не работает. такое чувство не хватает мощности
Может, контакт где-нить почистить надо?
А сигнал- то штатный или "могучая волговская дудка"?
Часто стирается металлическое кольцо на руле(по которому контакт скользит), попробуй руль повернуть на 90гр, если заработает- виновато кольцо.
Byatka-2
стоит сигнал простой не заводской ссср-кий кольцо норм смотрел уже
Где-то потери. Наверняка в контакте. Установка реле без ремонта проводки особого результата не принесет, контакт будет киснуть дальше.
post - Пятница, 31 Января 2014
Поставь родной сигнал и заработает,проходил уже это,ставил от 2108 гудел только при заведённой машине,поставил от JP который должен быть и всё прошло(он дешевле оказался жигулёвского)
edkiygluk
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Может нужно копать в сторону гены? Если при выключенном свете пибикалка пибикает, а при включенном нет...
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:53
