> Дополнительная помпа в систему охлаждения
edkiygluk
post - Воскресенье, 02 Февраля 2014
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Доброго времени суток, форумчане.
На выходных помогал соседу поменять датчик положения КВ на десятке, заметил у него на патрубках печки какую-то балберку. Сосед сказал, что это электрическая помпа от газели. Типа того с ней зимой намного лучше печка греет. Слышал ли кто про такую приблуду? Сам ставить не собираюсь, просто любопытно.
SVA73
Пользователь №: 9 277
А зачем она? В машине и так достаточно тепло. Да и Газелевская не самая надежная и тихая. Есть БОШ, они и тише и надежнее. Да и на exist е есть большой выбор по производительности. Цена от 1200 рэ и выше.
Если печка плохо греет - значит забита система охлаждения. И ее надо промывать. Либо при особых случаях менять радиатор печки. Промывка делается сейчас просто с помощью средств по удалению засоров труб. Говорят что оочень много чего отмывает изнутри. После этого промывка водой и новая ОЖ. И африка в салоне обеспечена.
WV Jetta 1.6 карб 1987 Серебро
АЛЕКСЕЙ 57
post доп.мотор.на печку - Вторник, 04 Февраля 2014
Из: Орел
Пользователь №: 9 237
Приветствую.Желательно ставить ,и не "газелевский" насос а нормальный БОШ.На холостых оборотах 800-900 оборотов,дает хороший эффект так как помпа вращается медленно ,а включение электронасоса улучшает циркуляцию ОЖ.ПРОВЕРЕНО--есть эфект.
(по промывке:в радиаторе печки внутри каждой трубки стоит замедлитель-пластиковая спираль во всю длинну.засоряется так что ни одна промывка включая соляную кислоту эффекта "ожидаемого" не дает (за редким исключением))
А вообще при засорении радиатора печки его лучше вовремя ( не зимой поменять) естественно не на "китайский"
TeameR
post - Вторник, 04 Февраля 2014
Пользователь №: 5 912
у меня на морозах от 15 градусов новая печка на второй скорости на холстых движок остужает. стрелка прямо падает градусов до 70 ориентировочно, ну и чувствуется, что вздух холоднее идёт.(изза помпы, т. к. стоит чуть добавить оборотов и стрелка на 90 подпрыгивает, и снова дует горячий воздух) но при движении никаких проблем нет, а так как основные обороты двигателя всё таки не хлостые, то смысла электропомпу ставить я не вижу. точнее, это последнее, что бы я стал делать с машиной
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
полная фигня. исправная система охлаждения и остужает мотор как положено и греет салон, как сауну.
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
QUOTE(Евген @ Вторник, 04 Февраля 2014)
На джетте да, а на некоторых авто штатно идёт, например на омегах с двигателем V6.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
post - Среда, 05 Февраля 2014
QUOTE(Вован60RUS @ Вторник, 04 Февраля 2014)
Я говорю о штатных схемах мк2. Все жалобы на плохую работу- это жалобы на себя.
подтверждаю. стоял оригинальный радик с клапанами, проблем не было. потом китай поставил временно. вот тот не грел, вообще ни как. Сейчас хелла стоит, клапана выкинул. Хоть этой зимой и до -30 доходило, 3ю даже не использовал, в машине уже ближе к стрелке вертикально на первой скорости ташкент. По трассе стрелка падает на -0.5-1 деление, но ситуацию с жарой не меняет это. зачем вам лишний элемент и лишний электропотребитель в системе?)
дима паровоз
post - Понедельник, 15 Сентября 2014
Из: Тула
Пользователь №: 9 594
у меня дизель 1.6. в системе никаких приблуд нет. печка греет суперь. когда все работает и хозяин не жалеет денег на антифриз меняя его изредка , то все будет хорошо
несравненная
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 14:22
