Странный хруст..., хз((
| edkiygluk |
- Среда, 05 Февраля 2014
Доброго времени суток, форумчане...
Очередная беда настигла меня - машинка издаёт жутко неприятный хруст при движении накатом. Не важно нажато сцепление или нет, на передаче я еду или на нейтралке... Хрустит =( Но стоит нажать на газ, хруст пропадает. Т.е. при движении под нагрузкой, хруст исчезает. Хруст исчезает так же при нажатии на тормоз, даже лёгком. Взвешивал колёса, крутил\шатал... Люфта нет... Загнал машину в ремонт сегодня, диагностировали смерть правого переднего ступичного. Но что-то не очень уверен в успехе операции... Может ли ступичный давать такие симптомы? -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| vitakit |
QUOTE(edkiygluk @ Среда, 05 Февраля 2014) Доброго времени суток, форумчане... Очередная беда настигла меня - машинка издаёт жутко неприятный хруст при движении накатом. Не важно нажато сцепление или нет, на передаче я еду или на нейтралке... Хрустит =( Но стоит нажать на газ, хруст пропадает. Т.е. при движении под нагрузкой, хруст исчезает. Хруст исчезает так же при нажатии на тормоз, даже лёгком. Взвешивал колёса, крутил\шатал... Люфта нет... Загнал машину в ремонт сегодня, диагностировали смерть правого переднего ступичного. Но что-то не очень уверен в успехе операции... Может ли ступичный давать такие симптомы? ага, подшипник под замену -------------------- VW J2 1.6 EZ 1984
| edkiygluk |
Поменяли подшипник, хруст пропал... что самое интересное, первоначально он начал хрустеть на поворотах, поэтому грешил на гранату. Сейчас хруста нет. В мастерской сказали, что шаровые и наконечники нужно менять "уже вчера". Думаю вот, заняться заменой самому или доверить дело мастерам. Без наличия ямы, реально их поменять? Или отдать за замену 1500р и не париться?
| AlexSht |
Это можно и без ямы сделать.
Не хочу ничего говорить про "мастеров", но я вот 2 месяца назад заезжал отрегулировать сход/развал, и "мастер" мне сказал что рулевой хана, надо все менять, все гремит. Я взял ключ "на10" и подтянул регулировочный болт - весь грохот пропал. Ну правда тут я был уверен в рулевой, т.к. до этого летом перебирал рейку и менял тяги с наконечниками. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| vitakit |
QUOTE(edkiygluk @ Среда, 05 Февраля 2014) Поменяли подшипник, хруст пропал... что самое интересное, первоначально он начал хрустеть на поворотах, поэтому грешил на гранату. Сейчас хруста нет. В мастерской сказали, что шаровые и наконечники нужно менять "уже вчера". Думаю вот, заняться заменой самому или доверить дело мастерам. Без наличия ямы, реально их поменять? Или отдать за замену 1500р и не париться? Без ямы можно, но не удобно. Сложного тож особо ничего нет. Но сам факт заданного вопроса ставит под сомнение однозначный ответ в пользу выполнения ремонтных работ вопрошающим.. -------------------- VW J2 1.6 EZ 1984
| Igor_arz52 |
- Четверг, 06 Февраля 2014
Всё меняется просто и без ямы,но если нет приспособы чтобы выдавить палец наконечника и туда 100лет никто не лазил,то повозишься.
| edkiygluk |
Почитал маны по замене, ничего волшебного там нет. Спец инструмент тоже не требуется. Скорее всего буду менять сам
специнструмент по выдавливанию шаровой из кулака называется монтировка. можно купить вилку в автомагазине, можно съемник с гайкой. Короч, все решается легко. Но, честно говоря, щас я отдал бы 1500р)))
| edkiygluk |
А как себя вообще проявляют мёртвые шаровые и наконечники? Они же должны давать какой-то люфт\стук или типа того?
