Регулятор опережения на трамблёре
| edkiygluk |
- Пятница, 07 Февраля 2014
Доброго времени суток, Форумчане =)
Регулятор опережения зажигания на трамблёре должен ли пропускать воздух? Снимаю трубку с трамблёра, всасываю\вдуваю воздух. Всасывается\вдувается с большим трудом, но факт движения воздуха имеет место. Это нормально? Или всё же регулятор под замену? -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
QUOTE(edkiygluk @ Пятница, 07 Февраля 2014) Доброго времени суток, Форумчане =) Регулятор опережения зажигания на трамблёре должен ли пропускать воздух? Снимаю трубку с трамблёра, всасываю\вдуваю воздух. Всасывается\вдувается с большим трудом, но факт движения воздуха имеет место. Это нормально? Или всё же регулятор под замену? Не должно такого быть. Там мембрана и она, скорее всего, "кончилась". -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| edkiygluk |
- Суббота, 08 Февраля 2014
Пробитая мембрана... Неправильная корректировка зажигания.... повышенный расход.......... *хнык..... а я с бубном вокруг карба танцевал((((
Пробитая мембрана на корректоре могла давать расход 12л*92-го\100км или 10л*95-го\100км? Потому как весь карб восстановлен, кроме ТВК. 3хПБ реставрирован, пулдаун поменян\настроен (в -25 после прогрева АКБ дальним светом - заводилась как летом), нихромовая нить приколхожена, все прокладки\колечки поменяны, уровень в поплавковой камере в норме, подушка карба новая, качество смеси выставлено строго по манам, зажигание выставлено по страбоскопу, строго по манам... Вообщем выкурил весь форум и применил вкуренные знания на практике... Пробовал ездить в городе не выше 3-ей передачи... Пробовал давить газ в пол на каждом светофоре до 5-й передачи... А расход как был в городе в одной поре, так и есть(((( 12л 92-го, либо 10л 95-го....... Остаётся только две попытки\варианта... Это либо катушка, либо корректор на трамблёре.... Компрессию даже не хочу учитывать, т.к. на 4-ой передаче, в достаточно крутой подъём, ласточка на 100км\ч, если придавить газ, спокойно набирает скорость до 140... Тоже самое на 5-ой передаче, но уже не так спокойно, но результативно... Хотя может это и не показатель(((((((((( -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| TeameR |
расход изза вр уоз может и выше быть. я изза хитрожопости старого хозяина долго по 13-14 литров заливал на сотню, думая, что зажигание у меня правильно выставленно. после ремонта вакуумника в 10 литров укладываюсь по городу со всеми пробками и 'тапками в пол'
| edkiygluk |
От магистрали ВУТ до регулятора опережения у меня идёт пластмассовая трубочка. Возможно ли поменять её на селиконовую трубку от девятки? Не будет ли она сжиматься под действием разряжения?
- Воскресенье, 09 Февраля 2014
Можно и резиновую воткнуть.
Смысл пластиковой в том, что она без потери времени на сжатие сразу передает вакуум в УОЗ. Тоесть, двигатель работает чуть активней. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 09 Февраля 2014) Можно и резиновую воткнуть. Смысл пластиковой в том, что она без потери времени на сжатие сразу передает вакуум в УОЗ. Тоесть, двигатель работает чуть активней. Смысл пластиковой в том, что половина трубок изначально пластиковые. В том числе трубки, идущие к заслонке в воздуховоде. А наконечники таки резиновые, пластик на штуцер не натянешь. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| edkiygluk |
Никак не могу найти номерок корректора =(((
Нашёл только вот это 026 905 271 A -------------------- Jetta 2 (85г) 1.3 по VIN, EZ - 1.6 по факту
| Igor_arz52 |
Пойдёт.У меня его аналог работает с 2012г.
| edkiygluk |
Еще маленький вопрос. Если втягивать воздух из трубочки регулятора уоз, что-то там движется... должно ли это что-то возвращаться обратоно само? Потому как, если не дунуть в эту трубочку, эта штука обратно не возвращается (чисто по ощущениям). Пружина находится в трамблере или в самом механизме регулятора?
| Igor_arz52 |
- Понедельник, 10 Февраля 2014
В регуляторе.
| Zakoxanuy |
- Среда, 05 Ноября 2014
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Суббота, 17 Ноября 2012, 12:34 Пользователь №: 6 996 |
БОЛЬШЕ!!!! Нужно больше инфы!!))) у меня если дуть в трубочку
-------------------- WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
QUOTE(Zakoxanuy @ Среда, 05 Ноября 2014) БОЛЬШЕ!!!! Нужно больше инфы!!))) у меня если дуть в трубочку развальцевать. А вообще его меняют. Некоторые даже колхозят от тазов, но есть сложность в подгонке хода мембраны. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Igor_arz52 |
- Четверг, 06 Ноября 2014
Вазовские мембраны не долговечны,просто вытягиваются за короткое время,так что лучше поменять.
