термовыключатель, термовыключатель
| vovan |
термовыключатель - Вторник, 25 Февраля 2014
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 20 Регистрация: Вторник, 04 Июня 2013, 21:05 Пользователь №: 8 894 |
термовыключатель(датчик включения вентилятора),который в радиаторе, при замене как будто в кислоте побывал. его весь съело. что это? плохой датчик или антифриз?
QUOTE(vovan @ Вторник, 25 Февраля 2014) термовыключатель(датчик включения вентилятора),который в радиаторе, при замене как будто в кислоте побывал. его весь съело. что это? плохой датчик или антифриз? Много воды в антифризе и плохой контакт массы. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| vovan |
- Среда, 26 Февраля 2014
QUOTE(vovan @ Среда, 26 Февраля 2014) допуск G10/G11 на антифризе есть? -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| vovan |
Я не сказал, что "плоха масса на радиатор". Я сказал "плохой контакт массы". А это означает, что цепи с высокими коммутируемыми токами (а термовыключатель таковой цепью и является, поскольку ток вентилятора не так мал, как кажется) могут подвергаться сильной химической коррозии.
| vovan |
QUOTE(Евген @ Среда, 26 Февраля 2014) Я не сказал, что "плоха масса на радиатор". Я сказал "плохой контакт массы". А это означает, что цепи с высокими коммутируемыми токами (а термовыключатель таковой цепью и является, поскольку ток вентилятора не так мал, как кажется) могут подвергаться сильной химической коррозии. ТАК ЧТО-ЖЕ ДЕЛАТЬ ? ПОДЖАТЬ КОНТАКТЫ НА ФИШКЕ? |
заменить датчик на хороший.
QUOTE(vovan @ Среда, 26 Февраля 2014) Для начала отключить капс. Затем внимательно осмотреть все соединения жгутов массы: на аккумуляторе, на кузове, на карбюраторе, на КПП, то есть, ВЕЗДЕ, где масса подводится отдельным жгутом или проводом. Зачистить клеммы и места соединений, смазать графитной или медной смазкой и обжать\затянуть. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| ventolex |
- Пятница, 28 Февраля 2014
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Среда, 12 Февраля 2014, 11:13 Пользователь №: 9 309 |
QUOTE(vovan @ Вторник, 25 Февраля 2014) термовыключатель(датчик включения вентилятора),который в радиаторе, при замене как будто в кислоте побывал. его весь съело. что это? плохой датчик или антифриз? гавенный антифриз разбавленный электролитом для плотности, может и гбц разъесть -------------------- 1-VW Jetta GL 87 1.8 solex, на подвеске VW Passat b3
2- VW Vento GL 92 1.8 MONO -участник VW Festival 2013,2012,2011г. |
| vovan |
- Понедельник, 03 Марта 2014
QUOTE(ventolex @ Пятница, 28 Февраля 2014) ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ, НО ПРОЕЛО ДАЖЕ РАДИАТОР . ДЛЯ ИНТЕРЕСА ОТЛИЛ АНТИФРИЗ И ПОЛОЖИЛ В НЕГО ДАТЧИК. ЧЕРЕЗ 4 ДНЯ УЖЕ НАЧАЛ ПОЯВЛЯТЬСЯ ОСАДОК.ДАТЧИК ПРОДОЛЖАЕТ РАЗЪЕДАТЬ.(ПОДАМ В СУД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АНТИФРИЗА) НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ АНТИФРИЗ ЭТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! |
