Проблемы с рулём, Рассыпалась шайба наверное
| Палыч |
- Среда, 21 Мая 2014
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Четверг, 05 Декабря 2013, 17:49 Пользователь №: 9 195 |
Машинкой рулит жена. Сегодня позвонила и сказала, что машинка плохо рулится и периодически сигналит. Подумал, что гайка открутилась. Вскрыл сигнал, гайка на месте, сигнал тоже. Но из под кожуха сыпятся кусочки какой-то пластиночки. На счёт того,что плохо рулится не выяснил, ибо сигналит постоянно, а во дворе народу тьма гуляет. Подскажите кто знает, как это всё внутри выглядит и меняется (если есть фотки покажите).
если сыпятся пластиночки, то это подрулевые.
снимай их и смотри...вываливаются в основном у плохих фирм) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| AlexSht |
Если снять руль, то под ним видны 3 шляпки винтов под плоскую отвертку, которыми крепятся подрулевые переключатели. Если один из низ вывернулся, то он будет качаться кольца на руле, которое отвечает за сигнал, отсюда и постоянное БИ-БИ.
| Палыч |
[quote=Chucky,Среда, 21 Мая 2014]
если сыпятся пластиночки, то это подрулевые. снимай их и смотри...вываливаются в основном у плохих фирм) Да по ходу он рассыпался. Видно, что меняли(сломан кожух в районе кнопки аварийки). Теперь главный вопрос. Переключатель дворников с МФА. А переключатель поворотов мог быть с круиз контролем или нет? Джетта2 1,8 RP моник 90 лошадок. Как узнать про круиз контроль, есть на машине или нет. |
| Палыч |
[quote=AlexSht,Среда, 21 Мая 2014]
Если снять руль, то под ним видны 3 шляпки винтов под плоскую отвертку, которыми крепятся подрулевые переключатели. Если один из низ вывернулся, то он будет качаться кольца на руле, которое отвечает за сигнал, отсюда и постоянное БИ-БИ. Сигналит при повороте руля. При повороте руля хруст. Завтра найду голову на 25, сниму руль и отпишу поподробнее. |
QUOTE(Палыч @ Среда, 21 Мая 2014) Теперь главный вопрос. Переключатель дворников с МФА. А переключатель поворотов мог быть с круиз контролем или нет? Джетта2 1,8 RP моник 90 лошадок. Как узнать про круиз контроль, есть на машине или нет. http://vwts.ru/forum/139702 QUOTE(Палыч @ Среда, 21 Мая 2014) на 24 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Палыч |
- Четверг, 22 Мая 2014
эту дорожку врятли восстановишь! руль б/у в клубах 300-500 рублей.
меняй! сильно завернутый контакт на подрулевом тоже не внушает доверия! скорей всего он и процарапал кольцо на руле. подрулевой яб тоже поменял. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Палыч |
[quote=Chucky,Четверг, 22 Мая 2014]
А кольцо на руле никак отдельно не меняется? И ещё вопрос по переключателям. Верхний точно под замену. Просто дворники в режиме омывателя и на 1 скорости плохо возвращаются на место. Это переключатель, мотор или реле? Засада, неужели руль не разборный? Там же то ли пластик, то ли резинка шайбу держит. И по шайбе на рулевой колонке вопрос остался открытым. Чё её так скрючило? |
| AlexSht |
Та шайба, которая удерживает пружину на валу, такая и есть. Это пружинная шайба.
| Палыч |
- Пятница, 23 Мая 2014
[quote=AlexSht,Четверг, 22 Мая 2014]
Та шайба, которая удерживает пружину на валу, такая и есть. А с чего так разворотило руль и переключатель? |
| AlexSht |
Предположу что на контактном кольце руля из-за износа появилась протертость, а контакт на подрулевом переключателе туда попал и его изогнуло. А потом изогнутым контактом и наделало таких глубоких борозд на пластике.
полностью согласен с AlexSht!
кольцо руля можно заказать но оно стоит 1500р. и не факт что привезут) проще найти бодрый руль подрулевой бери нормальной фирмы. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Палыч |
[quote=Chucky,Пятница, 23 Мая 2014]
Спасибо, а по подрулевым кто, что подскажет. То бишь какой фирмы лучше, или где надыбать б/у хорошие. Если что, я в Люберцах (Подмосковье). Заодно руль где поискать, подскажите. |
QUOTE(Палыч @ Пятница, 23 Мая 2014) Спасибо, а по подрулевым кто, что подскажет. То бишь какой фирмы лучше, или где надыбать б/у хорошие. Если что, я в Люберцах (Подмосковье). Заодно руль где поискать, подскажите. подрулевые Jp Group руль в купле-продаже по клубам ищи -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Палыч |
БЛИН- Самое главное забыл в запаре. Без подрулевых машина заведётся, поедет? Сегодня жена напомнила, что машина рулилась плохо. Рулевую рейку, тяги менял зимой. От неё открутится колонка не могла. Что может косячить?(только бы не колонка- 7 тыс. это беда). Поэтому хотелось бы проверить пока частично разобрано. И по цене переключателей. В экзисте верхний недорого 920 Vemo(Х.З.) остальные VAG В районе 3 тыс. А нижний только VAG 4350 р. Накладно однако. |
| AlexSht |
Подрулевые переключатели крепятся на замок зажигания, который подключается отдельным жгутом проводки, которым и заводится двигатель.
Ваша жена сказала, что "рулится плохо", но это же может быть в то время, когда загнулся контакт сигнала и мешал крутить руль, вот она и сказала, что плохо. Попробуйте откусить тот контакт от сигнала, поставить руль обратно и покататься. Остальное же в норме, те потертости не страшные. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Палыч |
[quote=AlexSht,Пятница, 23 Мая 2014]
То есть их обратно ставить подключать, и тольк тогда поедет? |
А как, впрочем, представить себе езду без оных? Ну, то есть, без переключателей света, дворников, поворотников(главное)?
При должном умении и понимании можно и завести и поехать хоть без большей части электрики. Вопрос в необходимости этого неоправданного риска. Я, например, могу завести этот мотор не попадая в салон. Только зачем? В рулевой колонке меняются 2 подшипника и она становится "как новая". С рейкой будет посложнее, но тоже решаемо. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Палыч |
- Суббота, 24 Мая 2014
Руль поставил, проехался. Всё нормально. Кстати есть льфт в верхнем подшипнике, где-то по 1 мм. в разные стороны-- Это норма? На подрулевых переключателях у нижнего винта сорвана резьба (вероятно из-за этого завернулась пластина), теперь резьбу нарезать и искать винт такой или к токарю на поклон.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 10:34 |
