стартер, втягивающее, поведение втягивающего
| komnata24 |
- Воскресенье, 25 Мая 2014
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 21 Регистрация: Среда, 15 Января 2014, 13:30 Пользователь №: 9 254 |
проблема заключается в следующем... На холодную двигатель запускается очень хорошо... Ноесть проблемка с запуском на горячую - заводиться долго и надо играть педалью газа... Двигатель крутит хорошо, но при нажатии на газ выключаеться втягивающее и стартер крутит в холостую... Затем выкл стартер и снова на пуск крутит 1 сек и опять выключаеться втягивающее... иногда оно просто не включеться и стартер крутит в холостую...
джетта 2 85гв дв-1,3НК.. -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
| AlexSht |
Это не втягивающее, это бендикс виноват. Либо что-то с зубчатым зацеплением. А может быть втулка бендикса износилась и зубцы стартера выскакивают из зацепления с зубцами маховика.
В общем надо снимать стартер и смотреть. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| komnata24 |
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 25 Мая 2014) Это не втягивающее, это бендикс виноват. Либо что-то с зубчатым зацеплением. А может быть втулка бендикса износилась и зубцы стартера выскакивают из зацепления с зубцами маховика. В общем надо снимать стартер и смотреть. стартер уже снимал.. зубцы все в норме ни отломаны ни зализаны -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
| AlexSht |
Ну все же не втягивающее виновато, иначе размыкались бы силовые контакты стартера.
Это если я правильно понял фразу "стартер крутит в холостую". -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| komnata24 |
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 25 Мая 2014) Ну все же не втягивающее виновато, иначе размыкались бы силовые контакты стартера. Это если я правильно понял фразу "стартер крутит в холостую". стартер крутит---характерный звук.. но двигатель стоит))) -------------------- Jetta 2 1985 г.в. НК 1.3
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 6:09 |
