> Джета сажает аккум, На горячую плохо крутит
k11pya
post - Вторник, 27 Мая 2014
Из: Питер
Пользователь №: 9 037
Товарищи джетоводы ,всем доброго времени суток! Была у меня проблема, время от времени садился аккум, но до сих пор все было не столь критично. Не давно после недельного простоя не смог завести с ключа, с толчка завелась. Покатался, пару часов и уже появилась возможность заводиться с ключа) приехал домой, поставил и на след. день обнаружил полностью посаженый акум, контрольные лампы еле горели, потом вообще погасли. Поставил другой аккум, и ездил на протяжении дня из места на место, на небольшие расстояния и через несколько поездок стартер уже начал туго крутить. Вечером поехал к товарищу, заглушил, через мин. 15 завожу-обороты на ХХ около 4к, глушу. ( с холостыми у меня отдельная война, хотя может это, как-то связано) на вторую заводку энергии уже не хватило. Прошло мин. 40 за это время я потрогал все электро разъемы и 3-хПБ на карбе, подзатянул клемы на акуме, пошевелил провода на стартере, долил тосол, покурил сигарету и она все-таки завелась, хоть и туго. Холостые установились на 1300. Не так давно знакомый проверил прибором (не знаю, как называется) сказал, что на АКБ идёт нестабильный заряд, то он есть, то его нет. Кстати, при некоторых попытках заводки, бывают осечки, стартер крутит, но как-будто не в полный зацеп с маховиком. И еще вот что заметил: у меня стоит бк-06, как правило при выключении зажигания через пару мин. он сам отключается. А тут заметил, что бывает он продолжает гореть еще мин. 10-15 пока пару раз не щелкну зажиганием и дверью пару не хлопну biggrin.gif (концевик лев. двери подглючивает) Извиняюсь за избыток инфы. еще не знаю, что с чем связано. Кто, что мог бы посоветовать? ( кроме: езжай ты нафиг в сервис)))
jetta2 coupe 88, 1.6 RF, 2E2
RomaIIIka
Пользователь №: 4 447
Тоже были проблеммы с электрикой. Выяснились 2 причины:
1. Плохая масса.
2. Гнилой провод от генератора до втягивающего реле стартера (всего несколько ниточек были живыми)
VW Jetta II, 1.6 EZ, 5МКПП (7G18043), Solex21083
k11pya
Из: Питер
To: RomaIIIka тоже думал о плохой массе, сегодня попробую зачистить. На первый взгляд провод вроде живой.
Сейчас прочёл фак по электрике, надо было сделать это раньше) сейчас попробую найти мультиметр и проверить зарядку самому.
post - Среда, 28 Мая 2014
Вот что тут посоветуешь... Берём тестер и вперед: искать плохие соединения, закисшие контакты и неотключающуюся нагрузку. Ах, да: спрей LiquiMoly для контактов. Советую не экономить на этом, всякое Abro, которое в 3 раза дешевле, работает соответственно цене.
k11pya
post - Четверг, 29 Мая 2014
Из: Питер
To: Евген, спасибо за совет по спрею! Жду не дождусь выходного, чтобы приступить к работам))
Вот я щас столкнулся с траблами генераторными: генератор на 160А (Jeep Liberty, '02, 211лс) решил потихоньку помирать. Подшипнички там, регулятор напряжения, щёточный узел... Капремонт с гарантией в конторе стоит 3500. Самому возиться- почти неделю ждать запчасти, замучиться разбирать, стучать-греметь, усрать квартиру, ещё надо паяльник купить(медный припой обычным не возьмешь), в общем, минимум неделя без машины: ну нельзя с таким генератором ездить, либертяй кушает электричество нехило. Тащемта ну её нафиг, такую экономию.
k11pya
Из: Питер
To: Евген время бесценно. Для всего остального есть мастер карт) Я вот очень надеюсь, что обойдётся без ремонта генератора.
k11pya
post - Воскресенье, 08 Июня 2014
Из: Питер
Всех приветствую! Так всё ни как и не выбраться на выходной...но всё-таки на днях вечером решил заглянуть к Джульете с мультиметром. После пары попыток замера и зачистки клемм понял, что надо начинать с их замены Чувствую и надеюсь, что основная потеря мощности, как раз на них. Битва продолжается! Всем удачи на дорогах!
Zakoxanuy
post - Четверг, 19 Июня 2014
Пользователь №: 6 996
Не плодЮ тему. Моргает лампочка заряда АКБ. не постоянно а периодически: газнул она моргнула, сбросил обороты она моргнула, и просто периодически моргает. Контакты зачистил на акуме, проводку от генератора к АКБ прозвонил, сигнал есть. Гену на переборку сдал, почистили, заменили подшипники, и тд тп. Но она *ука все равно моргает. и едет. вот интересно на сколько хватит... на что еще обратить внимание?? помогите dry.gif dry.gif dry.gif
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
Zakoxanuy
post - Воскресенье, 22 Июня 2014
заменил таблетку(реле напряжение на гене) зачистил контакты на скрутках проводки... вот как прозвонить схему возбуждения пока не знаю так как не знаю где она находиться. тестер показывает что гена дает 16в а при нагазовке 16,3 (тестер может врет?) мерил между клемами на гене и корпусом гены... что еще?
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Сколько приходит на акб?
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
k11pya
post - Воскресенье, 31 Августа 2014
Из: Питер
Устранил проблему путём снятия генератора, чистки контактов (на гене+массы на кузове и коробке), замены клемм АКБ и еще разъем в приборке пошевелил к которому подходит синий провод. Всё собрал, завёл и увидел 14-15 вольт.
Ура!))
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 22:36
