> Не горит индикатор заряда, не идет возбуждение на
genyfild
post Генератор возбуждается при 4 тыс. оборотов - Вторник, 03 Июня 2014
Пользователь №: 9 461
Недавно приобрел Jetta2 1988г. , предыдущий хозяин поставил за место 65 А генератора 95 или 100 А, возбуждается он только при 4 тыс. оборотов. Проверил приборку, голубой провод от гены до лампы контроля заряда прозванивается, диод рабочий, резюки по номиналу не отличаются от аналогичных в других цепях. Проверил напряжение, с аккумулятора через приборку поступает на гену 12 Вольт, но лампа контроля заряда аккумулятора не работает, и возбуждение происходит только после 4 тысяч оборотов. То есть гена рабочий, в чем же может быть дело, и почему может не работать лампа заряда?
post - Четверг, 05 Июня 2014
Не работает- это "не горит"? Вообще?
genyfild
QUOTE(Евген @ Четверг, 05 Июня 2014)
Да, не горело, дело было в генераторе, все решилось переборкой генератора и заменой подшибников, диодного моста, клеммной колодки и по словам мастера перемоткой..
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 12:54
