Опора двигателя, Гидроопора- признаки кончины.
| gangrena.11 |
- Вторник, 10 Июня 2014
Как определить кончину гидроопоры двигателя? При вкл. скорости если авто потолкать назад, то двигатель как бы приподымается. Вчера возвращаясь с дальняка, появилась не понятная вибрация передней подвески. Со временем все больше и больше. Дома на яме обнаружил открутившиеся болты внутреннего шруса слева.
QUOTE(gangrena.11 @ Вторник, 10 Июня 2014) Как определить кончину гидроопоры двигателя? При вкл. скорости если авто потолкать назад, то двигатель как бы приподымается. Вчера возвращаясь с дальняка, появилась не понятная вибрация передней подвески. Со временем все больше и больше. Дома на яме обнаружил открутившиеся болты внутреннего шруса слева. Втыкаешь передачу и чуть дёргаешься вперед. По кивку двигателя понятно. Болты ШРУС- одноразовые. То есть, повторно их затягивать нельзя. Если под рукой ничего оригинального нет- возьми в тазомаге похожие, надёжнее будет. Единожды открученные болты ШРУС фиксаторы резьбы не держат. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| gangrena.11 |
[quote=Евген,Вторник, 10 Июня 2014]
Втыкаешь передачу и чуть дёргаешься вперед. По кивку двигателя понятно. Болты ШРУС- одноразовые. Вот это новость. Век живи-век учись! С болтами понятно. Теперь с опорой: как двиг должен кивнуть? На холостых изменений нет визуально. Качая двиг тоже криминала не вижу, ни стуков ни чего? Как долго вообще эти опоры живут. Моя оригинал стоит. -------------------- |
QUOTE(gangrena.11 @ Вторник, 10 Июня 2014) Вот это новость. Век живи-век учись! С болтами понятно. Теперь с опорой: как двиг должен кивнуть? На холостых изменений нет визуально. Качая двиг тоже криминала не вижу, ни стуков ни чего? Как долго вообще эти опоры живут. Моя оригинал стоит. Когда отпускаешь педаль сцепления, мотор начинает передавать крутящий момент на колеса через КПП. В результате связка "мотор-коробка" немного сдвигается в подкапотном пространстве и возвращается обратно. Живая подушка предотвращает эти движения, мертвая нет. Если при достаточно резком отпускании сцепления мотор ощутимо дергается в сторону- это и есть признак смерти подушек мотора и коробки. Жизненный цикл опор у всех по- разному. Бывает, и по 20 лет живут, бывает и через 10 в труху. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| gangrena.11 |
QUOTE(Евген @ Вторник, 10 Июня 2014) Когда отпускаешь педаль сцепления, мотор начинает передавать крутящий момент на колеса через КПП. В результате связка "мотор-коробка" немного сдвигается в подкапотном пространстве и возвращается обратно. Живая подушка предотвращает эти движения, мертвая нет. Если при достаточно резком отпускании сцепления мотор ощутимо дергается в сторону- это и есть признак смерти подушек мотора и коробки. Жизненный цикл опор у всех по- разному. Бывает, и по 20 лет живут, бывает и через 10 в труху. Тогда все нормально с опорой- троганье как на лимузине. Осталось с болтами вопрос закрыть. Спасибо большое за консультацию. -------------------- |
| Roman-x600 |
вопрос в тему, чтоб не плодить. как вычислить, какая именно подушка умерла? у меня, например, дёргается всё когда трогаюсь назад.
-------------------- ![]() http://vkontakte.ru/id29005340 Jetta II 1,8 GU, 1985 г.в, PIERBURG 2Е2 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/858432/logbook/ |
| gangrena.11 |
QUOTE(Roman-x600 @ Вторник, 10 Июня 2014) вопрос в тему, чтоб не плодить. как вычислить, какая именно подушка умерла? у меня, например, дёргается всё когда трогаюсь назад. Cкорее всего передняя. Когда у меня отрвалась задняя левая- двиг задирало при трогании в перед. -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 18:09 |
