> Что за карбюратор?, Помогите разобраться что за карбюратор
TREFAGRAF
post - Понедельник, 21 Июля 2014
Пользователь №: 9 542
Помогите разобраться что за карбюратор стоит на машине, вот какие на нем обозначения: 027129 607D, 055 129 620А, AG 144, LP 909, KHO 533183.
Подскажите, пожалуйста, увеличивать или уменьшать подачу топлива если машина глохнет на холостых (коробка автоматическая), и как отрегулировать эту подачу самостоятельно? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
почитай Обзор карбюраторов (сообщение #53268)
RomaIIIka
Пользователь №: 4 447
Фото и обозначения - это воздухоочиститель.
Карбюратор находится под ним. Давай фото с других ракурсов. Может кто чего и подскажет.
Опоздал...как можно удалить своё сообщение?
Сообщение отредактировал RomaIIIka - Понедельник, 21 Июля 2014
VW Jetta II, 1.6 EZ, 5МКПП (7G18043), Solex21083
TREFAGRAF
QUOTE(RomaIIIka @ Понедельник, 21 Июля 2014)
Вот тупанул я, простите. Вот фото карбюратора. Подскажите что делать.
QUOTE(TREFAGRAF @ Понедельник, 21 Июля 2014)
я же дал ссылку)
027 129 015 G -это Pierburg 2E2
TREFAGRAF
Поправляюсь! вот новое фото, очень нуждаюсь в Вашей помощи!!
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 21 Июля 2014)
я же дал ссылку)
"Подскажите, пожалуйста, увеличивать или уменьшать подачу топлива если машина глохнет на холостых (коробка автоматическая), и как отрегулировать эту подачу самостоятельно?" вот что меня больше волнует, но за помощь все-равно спасибо!!!
в первую очередь прочистить карб очистителем для карбюраторов.
мог забится топливный жиклёр холостого хода.
посмотреть подушку карба...должна быть без трещин. покачать за карбюратор руками из стороны в сторону на заведенном моторе...будет глохнуть?
завести двигатель со снятым коробом фильтра...будет держать обороты?
TREFAGRAF
Спасибо, попробую!
TREFAGRAF
post - Вторник, 22 Июля 2014
Спасибо, попробую!
Подушка все-таки оказалась, нужно новую брать...
BOSS
post - Среда, 06 Августа 2014
Пользователь №: 9 044
У меня такая же беда с работой на холостых, снял пластмасовую крышку с карбюратора, заметил, что при повернутом ключе зажигания с инжектора топливо льет без остановки. Стартером примерно минуту кручю чтоб завелась работает пока на газ давлю, бывает по жижикает что то в карбюраторе и топливо подается каплями. Моторист отправил насос ремонтировать, а он рабочий оказался. Мастеров на моновпрыск нет в городе. Что посоветкете?
QUOTE(BOSS @ Среда, 06 Августа 2014)
... с карбюратора...с инжектора...моновпрыск...
Посоветую, для начала, определиться с типом впрыска.
BOSS
QUOTE(Евген @ Среда, 06 Августа 2014)
Сфоткать щас нет возможности, мастера говорят что уменя "черепаха" моновпрыск.
пока не укажете какой двигатель и впрыск/карб/инж, никто тут советов не даст!
QUOTE(Chucky @ Среда, 06 Августа 2014)
Не, ну советов- то надают, но что с ними делать? Искать ДТОЖ на карбе или РУД на моновпрыске)))
BOSS
Двигатель RP 234477, в нижней части черной пластмаски на которую стрелка указывает написано mini-injector
Итак, это моновпрыск. НЕ инжектор, НЕ карб, а именно моновпрыск. "Mono injector", то есть. Ну, не отдельная форсунка на каждый цилиндр, а одна на все. Функция смесеобразования отведена впускному коллектору(у распределенного впрыска смесь образуется прямо в цилиндре). Штука, простая в устройстве и сложная в понимании для несведущих.
Начать с этого
BOSS
Начать с этого
Подозреваю, что уменя проблема с Узлом регулировки ХХ. С утра разберу проверю. Спасибо за информацию.
post - Четверг, 07 Августа 2014
Начать с этого
mono-jetronic
BOSS
post - Суббота, 09 Августа 2014
Два дня никак выбраться не мог, сегодня поехал разобрал узел регулировки ХХ там все врооде исправно. Замерил датчики температуры ОЖрезультат на фото.
