> Обрыв в цепи
Garik
post - Среда, 19 Ноября 2008
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Вопрос к тем кто уже с этим сталкивался, как определить обрыв в цепи? незнаю че делать с ежиком, ну нет на него питания и все. Поменял реле и 2 датчика температурных из 3 (третий на стрелку, с него толку нет). Знаю что электрики как-то проверяют обрыв в цепи.Может кто-нить знает как?
P.S. Жду комментов Семена
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
QUOTE(Garik @ Среда, 19 Ноября 2008)
Гарик, сейчас схема на компе не работает. Надо будет винду переустанавливать.
Обрыв обычно проверяют по схеме. Контакт, в зависимости, что с него идет-плюс или минус(может в работе быть например прерывистый минус, как на трамблер), подсоединяют плотно на АКБ или массу. Берут лампочку контролку. Проверяют у места крепления, затем дальше по цепи. В электрике, где 220 Вольт, немного по другому. Можно взять прозвонку у связистов. Там генератор сигнала подключаешь к началу цепи. Если дотрагиваешься пробником до целого провода, идет четкий гул, где обрыв-тишина.
А что конкретно не работает? Стрелка на приборке?
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Спасиб! Усек! Не работает "ежик" (Подогреватель впускного коллектора).Проверил его тестером. Сопротивление ежик выдает, в норму укладывается (норма 0,25-0,50 у меня 0,30 Ом). А вот напруги на него нет (не менее 11,5 В). В мануале сказано, если напруги нет, поменяйте реле и датчик. Реле поменял, датчик искал, так и не нашел какой именно, поменял 2 из 3 (кроме того что на стрелку). Может еще где-то четвертый есть? blink.gif . Смотрел у себя, у друга на гольфе (RP) и еще у одного знакомого (GU).Везде по разному, у друга он в тройнике, красного цвета, как в мануале. А у себя так и не нашел, вот и поменял все кроме стрелки
virya
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Посмотрю днем схемку и на машине, потом отпишусь. А сильно капризничает когда заводишь?
Garik
post - Четверг, 20 Ноября 2008
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(Семен @ Среда, 19 Ноября 2008)
Заводится то нормально, тока при прогреве троит вся + еще на холодную разгоняется вяло. Потенциометр при разгоне основывается на показания с "ежика".
post - Суббота, 22 Ноября 2008
Гарик, по поводу цвета датчика не знаю. Но посмотри по проводам, какие к нему подходят.
Чтобы проверить реле, вытащи его и проверь напряжение между контактами №№ 2 и 3 (или 30 и 87). Если их замыкнуть, ежик должен греть.
Далее проверь предохр-ль 17 и приходит ли на датчик по черному проводу плюс. Датчик просто замыкает контакты. Если замыкнуть черный и лилово-черный провод, реле должна щелкать и ежик греть. Думаю с цветной схемой разберешься.
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 23 Ноября 2008)
ОК спасибо! Попробую разобратся
