Глохнет
Глохнет
| shlomi-67 |
- Среда, 13 Августа 2014
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Среда, 28 Мая 2014, 9:35 Пользователь №: 9 469 |
Добрый день нужен совет.
У меня jetta 1.3 инжектор. И она, засранка, глохнет. Закономерностей не каких не заметил, кроме одной. Как бензин подходит к концу(стрелочка у красной зоны) начинаются чудеса. Она как будто захлебывается(падают обороты и как итог глохнет). Пинал на свечи(свечи говно были, новые лучше, но они не совсем новые(совсем новые есть но пока нет времени заменить)). После замены обороты выровнялись. Есть предположение что бензонасос. Уж больно жалобный у него звук, но в принципе звук такой все время, как она у меня, был. Вопрос может ли влиять количество топлива на проблему? (Бак не пустой, стрелка у красной зоны. Примерно еще 7 л. остается) |
Проверяй в такой последовательности: Сетка/фильтр/топливный насос.
- Понедельник, 25 Августа 2014
QUOTE(shlomi-67 @ Среда, 13 Августа 2014) Добрый день нужен совет. У меня jetta 1.3 инжектор. И она, засранка, глохнет. Закономерностей не каких не заметил, кроме одной. Как бензин подходит к концу(стрелочка у красной зоны) начинаются чудеса. Она как будто захлебывается(падают обороты и как итог глохнет). Пинал на свечи(свечи говно были, новые лучше, но они не совсем новые(совсем новые есть но пока нет времени заменить)). После замены обороты выровнялись. Есть предположение что бензонасос. Уж больно жалобный у него звук, но в принципе звук такой все время, как она у меня, был. Вопрос может ли влиять количество топлива на проблему? (Бак не пустой, стрелка у красной зоны. Примерно еще 7 л. остается) Запросто может. Во- первых, насос может хватать воздух и именно поэтому на старых моделях с электронасосом крайне не рекомендовалось вырабатывать бак до минимума: насос может и сдохнуть. Новые насосы этой траблой не страдают, но тоже не сильно любят. Сиречь, если на полном баке такой ерунды не наблюдается- снимаем насос и внимательно, с пристрастием, его изучаем. А ещё проверяем выходное давление и производительность. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| tobimadara |
- Понедельник, 01 Сентября 2014
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: Суббота, 03 Мая 2014, 23:16 Из: Могилев Пользователь №: 9 431 |
Поддерживаю тему, последнее время тоже столкнулся с такой проблемой... джетта 1,6 дизель. Заправляешь всё хорошо, стрелка подходит на минимум и всё.. начинает глохнуть падают обороты. Устал уже, тема полезная попробую устранить всё как написано выше.. надеюсь поможет, а то заправил 10 литров, покатал на литров 5 мб меньше.. и началось, как только стрелка доходит до оранжевой отметки то всё...
| nedow |
- Четверг, 11 Декабря 2014
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 33 Регистрация: Четверг, 11 Декабря 2014, 1:00 Пользователь №: 9 697 |
Добрый день. У меня такая проблема. Джетта 89 года, 1.6 бензин. Утром завожу, температура на улице + 5.работает нормально, держит обороты 900. Наченает греться падают обороты до 400 - 200 и через минут 5 глохнет. Если ее не трогать минут 10, и потом завести работает стабильно на 900 оборотах. Начинаю ехать, около 200 метрах, начинает дергаться,давиться, но не глохнет. Но ближайший светофор и обороты снова 500 - 300 и глохнет.хотя двигатель прогрет почти до 90.
Ребята помогите,кто сталкивался с подобным.Спасибо -------------------- Jetta 1989/ 1.6./PN 2EE мкпп
