замена грм и помпы, как снять
| Brik |
- Вторник, 26 Августа 2014
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 46 Регистрация: Воскресенье, 23 Октября 2011, 9:11 Пользователь №: 5 177 |
Подскажите. Стал менять помпу и соответственно меняю и грм. Вопрос о шкиве на коленвале. Обязательно ли выкручивать 4 болта или можно обойтись одним большим которым тоже закреплён шкив?
-------------------- VW JETTA II 89г. 1.6 EZ. 19Е 75 лс МКПП 020
| AlexSht |
Так на EZ помпа же не связана с ГРМ никак. Помпа работает от клинового ремня генератора.
Чтобы снять ремень ГРМ надо снять шкив ремня генератора, а центральная гайка - это уже коленвал, её ненадо трогать. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Brik |
За шкивом коленвала установлен пластиковый кожух защиты грм который затрагивает и помпу. Помпу не открутить не сняв этот кожух
Выкручивать придется все.
Центральный болт обычно "срывают" стартером до того, как разберут верх. Не всегда получается дёрнуть его ключом. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| RomaIIIka |
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Пятница, 18 Марта 2011, 19:32 Пользователь №: 4 447 |
QUOTE(Brik @ Вторник, 26 Августа 2014) За шкивом коленвала установлен пластиковый кожух защиты грм который затрагивает и помпу. Помпу не открутить не сняв этот кожух Наоборот. Защиту не снять, не открутив шкив к/в и шкив помпы (или саму помпу) Помпа снимается откручиванием всего нескольких болтов. QUOTE(Brik @ Вторник, 26 Августа 2014) QUOTE(AlexSht @ Вторник, 26 Августа 2014) +100500 ))) http://vwts.ru/forum/42955.html -------------------- VW Jetta II, 1.6 EZ, 5МКПП (7G18043), Solex21083
Меняя ремень ГРМ, шкив КВ таки придется открутить.
| Brik |
Спасибо очень помогли!!!
