Причина закрытия (ядолов 12-12-2008):
Тема закрытаСоздать новую темуСоздать новое голосование
> Интересное наблюдение.., Выжимной. 020ка. Пятиступка.
JDriver
post Я сбит с толку... - Среда, 19 Ноября 2008
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
Одноклубники!
Прежде чем рассказать, спрошу у вас:
ВЫЖИМНОЙ на 020ую пятиступку СТАВИТСЯ ИМЕННО ТАК, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ?
картинка(полный источник здесь)
Просто ответьте - так или нет?.... Проще говоря, дилетантским языком если: сплошной железкой к толкателю, а "дырочками" к рычагу?
Touche
JettaII CL, EZ. Jetta II Coupe CL, RF
http://golfclub-vrn.ru/ Воронеж
post - Среда, 19 Ноября 2008
Да. Только к штоку идет не "сплошная железка", там есть выемка для центрирования штока .
А что за проблема?
JDriver
post - Четверг, 20 Ноября 2008
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
QUOTE(Семен @ Среда, 19 Ноября 2008)
А что за проблема?
Грубо говоря - так. Да?
Touche
Вроде так. У меня немного он внешне другой. А так - правильно.
Ну ты что интригуешь, то? Что там, выкладывай.
JDriver
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
Выяснилось, что я больше полугода ездил с перевернутым подшипником...
Захрустел. Полез менять, снимаю крышку вижу и не понимаю... Сколько мануалов читал, везде описано и сфоткано именно как на картинке вверху.. Мой же стоял наоборот.. Я его кста с трудом еще выковыривал из скользкой дырки...
В начале мая ездил менять сцепление к одним долбо***м.. в "сервис".. Этот выжимной оказался последней каплей.. Все, за что брались те монтеры - полетело нах.. (защита оторвана, ибо прикрутили болтом, который торчал, как выяснилось сантиметров на 7 ниже защиты самой.. На колесе сорвали болт (!!) шаровую не закрутили - она отвалилась на следующий же день... Сальник фланца потек..
Кароч - теперь выжимной.. (я с ужасом теперь думаю про САМО сцепление, которое они ставили)
Так вот, выжимной я постваил как читал в мануалах.. и с диким сомнением пошел домой.. Снова все перерыл... Все так, как я думал...
А еперь я не очень понимаю, как я все лето проездил с перевернутым выжимным? ...
Touche
SoulXO
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
Master of Disaster
Киавод
QUOTE(JDriver @ Четверг, 20 Ноября 2008)
Тебе просто повезло. У меня подшипник подклинивал немного. В итоге шток в тарелке, что сцепление давит, прогрыз отверстие.
JDriver
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
QUOTE(Семен @ Четверг, 20 Ноября 2008)
прогрыз
Ды вот завтра поеду пробовать, бо сцепление стало тааааким мягким.. Вот я и поспешил менять.
тьфу-тьфу.. все будет нормально.
Touche
bors
post - Среда, 26 Ноября 2008
Из: МО, Домодедовский р-н
Пользователь №: 512
Что то мне подсказывает, что на картинке ты подписал неправильно. Сплошной железкой к крышке, а отверстиями внутрь коробки. Шток войдет в центральное отверстие, а рычаг будет давить на сплошную железку.
Jetta II, 91г., 1.6 PN, 2EE
JDriver
post - Четверг, 27 Ноября 2008
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
QUOTE(bors @ Среда, 26 Ноября 2008)
дык, я потому и спросил, бо во всех мануалах нарисовано, что ставицца он "дырками" к крышке....
Touche
JDriver
Из: Voronezh
Пользователь №: 279
Вобщет - да. Ставить именно так, как bors и Семен сказали.
Я тут подумал: если поставить выжимной железкой к штоку - то рычагом можно расхерачить пластмассовый корпус подшипника...
ставим железным торцом к лапке, отверстием - к штоку.
Спасибо всем. закрою тему.
Touche
Тема закрытаОпции темыСоздать новую тему
