Опять про ГРМ
Опять про ГРМ
| Brik |
- Суббота, 30 Августа 2014
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 46 Регистрация: Воскресенье, 23 Октября 2011, 9:11 Пользователь №: 5 177 |
Мужики опять нужна помощь! я установил ГРМ по меткам как указанно на сайте http://imanuals.narod.ru/vw/golf2/html/2_2_2.htm но движок не запустился. Так вроде правильно сделал. Может для такого движка нужна своя настройка? Я о выставлении меток...
-------------------- VW JETTA II 89г. 1.6 EZ. 19Е 75 лс МКПП 020
- Воскресенье, 31 Августа 2014
QUOTE(Brik @ Суббота, 30 Августа 2014) Мужики опять нужна помощь! я установил ГРМ по меткам как указанно на сайте http://imanuals.narod.ru/vw/golf2/html/2_2_2.htm но движок не запустился. Так вроде правильно сделал. Может для такого движка нужна своя настройка? Я о выставлении меток... Выставь метку в колоколе КПП и перевесь провода на трамблере. Бегунок должен смотреть на провод 1 цилиндра. Далее, по часовой стрелке 3,4,2. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Игорь vip0077 |
- Понедельник, 01 Сентября 2014
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 17 Регистрация: Понедельник, 11 Августа 2014, 10:03 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9 564 |
QUOTE(Brik @ Суббота, 30 Августа 2014) Мужики опять нужна помощь! я установил ГРМ по меткам как указанно на сайте http://imanuals.narod.ru/vw/golf2/html/2_2_2.htm но движок не запустился. Так вроде правильно сделал. в том мануале указана метка промвала, но на неё можно смотреть только получив машину с завода:-) тебе же надо снять крышку трамблера, и убедиться, что когда выставлены метки на нижнем и врехнем валах, бегунок смотрит на первый цилиндр. на корпусе трамблера есть такая риска, да и по проводам на крышке сможешь сориентироваться думаю |
| Brik |
- Вторник, 02 Сентября 2014
Почему при установки зажигания в окошке КПП вал устанавливается на нулевую отметку а не на отметку опережения зажигания. У меня установлен датчик Холла. Положение трамблёра фиксируется шпонкой и при установки коленвала на ноль трамблёр показывает на "час" риска остаётся с другой стороны. Двигатель заводится но греется и ощутимая вибрация и дёргание при езде на любой скорости тяга хорошая?
Потому, что кто- то уже разбирал.
Забей на эту метку: заводится- хорошо. Теперь возьми строброскоп и, вращая трамблер, установи правильный момент зажигания. Это ТОЛЬКО ТАК и делается. Метки- только для ориентира. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
