> Большой расход., Расход топлива как у БТР.
TREFAGRAF
post Большой расход топлива. - Суббота, 20 Сентября 2014
Пользователь №: 9 542
Доброго времени суток всем. Товарищи!, подскажите что смотреть? Очень большой расход топлива у моей джеты, коробка автомат, объем 1,6л, карбюратор PIERBURG 2E2.
Был у карбюраторщика, он говорит что работает все нормально. Расход у меня 15л на 100км. Брал проехать у знакомого, у него такая же джета, только объем 1,8л, моно-впрыск, так у него и приемистость получше и расход 10-11л, причем он любитель погонять.
Свечи новые поставил, не помогло. Что смотреть???
Еще подскажите есть ли "встреча" у моего двигателя, двигатель помоему EZ???
Клапаны и поршни на EZ не встречаются
Добавил: Евген
post - Суббота, 20 Сентября 2014
Помимо карба у мотора ещё много составляющих. Зажигание, ГРМ, выхлоп, вакуумная система, например. Все это влияет на расход.
TREFAGRAF
QUOTE(Евген @ Суббота, 20 Сентября 2014)
Спасибо, зажигание пару часов назад подправили, резвее стала, расход пока неизвестно поменялся или нет. А еще когда газуешь, дует воздух, у начала выхлопной системы, залезу гляну, это тоже может влиять на расход????
QUOTE(TREFAGRAF @ Суббота, 20 Сентября 2014)
У начала - это где? И что за воздух? В выхлопе- выхлопные газы.
TREFAGRAF
post - Воскресенье, 21 Сентября 2014
Пардон, выхлопные газы конечно, у начала-это у самого двигателя, мне когда настраивали карб, я видел что песок под машиной в районе двигателя разлетается в стороны, без ямы ничего не посмотришь...
TREFAGRAF
Добавил: Евген
Спасибо, Евгений!!
TREFAGRAF
post - Пятница, 26 Сентября 2014
В вакуумной системе все печально, отсутствует часть трубок, что, куда, зачем, исправно, не исправно, ничего непонятно. Есть у кого схема как подключаются вакуумные трубки, у меня АКПП.
QUOTE(TREFAGRAF @ Пятница, 26 Сентября 2014)
Она на капоте снизу приклеена. А вообще искать по "вакуумная система 2e2", на форуме полно схем и картинок.
TREFAGRAF
post - Вторник, 30 Сентября 2014
QUOTE(Евген @ Пятница, 26 Сентября 2014)
Спасибо! нашел хорошего кулибина, побыл у него, он подключил прибор CO-CH, превышение в 4 раза, снял карб, почистил, поднастроил, трубки правильно поставил, расход с 15л стал 10л. Один момент возник, на холодную немного подкашливает мотор, думаю зажигание, так вот в какую сторону его крутить? ехать уже никуда не хочу... и чтоб приемистости добавить, нужно в какую сторону крутить?
QUOTE(TREFAGRAF @ Вторник, 30 Сентября 2014)
Это делается при помощи стробоскопа. Точно выставить руками не получится.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 11:18
