течёт из под бачка главного тормозного цилиндра
| Палыч |
- Среда, 04 Февраля 2015
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Четверг, 05 Декабря 2013, 17:49 Пользователь №: 9 195 |
Доброго времени. Проблема такая. Течёт из под бачка ГТЦ. В зкзисте не нашёл втулки под бачёк. И если кто знает, подскажите как поменять.
| AlexSht |
Там просто - выкинуть старые, поставить новые и на них воткнуть бачек. Можно новые смочить тормозухой, чтобы лучше садились.
Я так менял, даже прокачивать не пришлось. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Палыч |
[quote=AlexSht,Среда, 04 Февраля 2015]
А почему не прокачивал? Разве воздух при замене в главный не попадает? Бачёк просто сдёргивать? |
QUOTE(Палыч @ Среда, 04 Февраля 2015) Бачок сдёргивать непросто. Он очень плотно сидит. Но все реально, главное- не спешить и все получится. Если после снятия не нажимать педаль, то прокачка не понадобится, просто после замены пробок долей в отверстия тормозухи. Сначала вставляешь пробки, потом бачок. Пойдёт он плохо, смажь штуцеры бачка тормозухой и будь готов сильно давить, слегка покачивая его. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Igor_arz52 |
- Четверг, 05 Февраля 2015
QUOTE(Палыч @ Среда, 04 Февраля 2015) Доброго времени. Проблема такая. Течёт из под бачка ГТЦ. В зкзисте не нашёл втулки под бачёк. И если кто знает, подскажите как поменять. Вот эти не нашел VAG 357 611 817 Втулка направляющей тормозного суппорта. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
Ate
03.3304-2208.1 Кольцо уплотнительное тормозного цилиндра 83,78р. И, как правило, быстрее, и дешевле. И, однозначно, не хуже. И, скорее всего, оно же в оригинале. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Палыч |
[quote=Igor_arz52,Четверг, 05 Февраля 2015]
Вот эти не нашел VAG 357 611 817 Втулка направляющей тормозного суппорта. В каталоге они как заглушки обзываются, поэтому просмотрел. Спасибо! |
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 21 Октября 2026, 18:35 |
