> Кот в мешке, не знаю с чего начать
bezdar
post ребята ПАМАГИТЕ! - Пятница, 21 Ноября 2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
Здравствуйте, Джеттоводы. Вот и я вступил в ваши ряды. Короче вопрос вот в чем - купил недавно Джетту 1991 года 1.8 с рук и теперь возникают первые вопросы
1) Как узнать состояние МКПП(какое масло заливать и надо ли это делать, почему плохо включается вторая передача)
2) Не работают класкон и корректор фар
3) Как сделать ручник (стерт)
4) Стоит ли ставить защиту под движок.
5) Можно ли убрать стенку между багажником и салоном.
Буду рад любой информации. Надеюсь на помощь.Заранее спасибо.
1991 г. Jetta II RP 1.8
Северный Казахстан, Кокшетау
Джеттовод-одиночка
post - Пятница, 21 Ноября 2008
Ну зачем так сразу панику наводить - "памагите! "
Для начала- привет тебе. Что взял, то? Сделай подпись и откуда ты?
1) Состояние КПП при покупке обычно проверяют. Вторая может плохо включатся, если насиловали ее включением второй без сцепления. Это во первых. Так же может быть боьшой износ в кулисе переключателя. В результате ты просто не можешь додавить вторую.
2) на сигнал подается плюс с предохранителя и минус через руль, далее через пермычку или реле идет на сигнал. Нужно прозванивать.
3) У тебя дисковые или колодоки сзади?
4) Да,если не ездишь только по прямой.
5) А смысл? Стенка сделана уголком, то есть несет нагрузку на кручение. Можешь снять, поставив каркас жесткости.
Aledor
post - Суббота, 22 Ноября 2008
Из: Питер
Пользователь №: 167
QUOTE(Семен @ Пятница, 21 Ноября 2008)
Гм... ИМХО по поводу защиты - чистый холивар. Есть плюсы и есть минуса. Сам на своей уже 2 лета и не только катаюсь по лесам. Защиты нет. Поддон довольно крепкая штука smile.gif. А клиренс защита все-таки уменьшает...
Jetta II (`86), RF, 2E2. Белый.
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Так и в поиске почти все темы на которые вопросы ты спрашиваешь есть ответ! Пользуйтесь поисковиком и читай темы!
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
Sector999
post - Воскресенье, 23 Ноября 2008
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Плюс тоже подается через руль ))) и плюс и масса ))
Тут либо с язычком на подрулевом что то (кстати как раз через него плюс и идет) либо предохранитель либо проводка либо реле либо пипец гудку wink.gif
QUOTE(Sector999 @ Воскресенье, 23 Ноября 2008)
Ты ничего не путаешь? В схеме как с реле, так и без неё, через руль идет минус только. Там и скользящий контакт один.
На сигнал подается плюс с предохранителя, а минус берется с вала руля, проходит через кнопку и скользящий контакт руля идет на блок реле и предохр-ей. Далее через пермычку или реле идет на сигнал. Нужно прозванивать.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 23 Ноября 2008)
Ты ничего не путаешь? В схеме как с реле, так и без неё, через руль идет минус только. Там и скользящий контакт один. Зачем там плюс нужен7
Ничего не путаю ))) Снимай руль и проверяй если не веришь )) Плюс подается как раз через скользящий контакт а масса берется с самой рулевой колонки! smile.gif
