Глохнет и плавают обороты
| Paraman |
- Четверг, 19 Марта 2015
Всем доброго времени суток! Подскажите по таким симптомам: Двигатель заводится, но если чуток педалью газа помочь, если педаль газа бросить может заглохнуть сразу, может обороты сначала скинуть до 700, потом до 600, ну а потом пока совсем не заглохнет. И когда педаль газа держишь на нейтралке до 2000 оборотов, они то падают до 700, то восстанавливаются снова, если больше 2000, то стабильные. Если резко педаль газа отпустить, то глохнет, если плавно, то нормально и стабильно держит холостой ход ( в районе 900 оборотов), но стоит нажать на газ и опять провалы и гуляния. И если глохнет сама, то слышны щелчки как типа реле в ЭБУ и приводе дроссельной заслонки, и так даже щелкает при выключенном зажигании, причем до тех пор пока не скинешь с привода разъем с проводами или клемму с АКБ не скинешь. Где копать, подскажите плиз....
-------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
