Наталья
post - Вторник, 22 Декабря 2015
Пользователь №: 3 561
Прошу прощения что все в одну тему, ну уж как есть...
Имеется джетта 2 1.6 91 гв Попали к "мастеру" и началось все со смены опоры стоек. потом дошли до сцепления. когда стали забирать машину, мастер сказал что потек сальник первичного вала, и надо его менять, опять снимая коробку. а заодно и маховик поменять. пробег около 210 тыс. вот про маховик вообще не нашла информации. кто то говорит что он практически вечный у бензинок. кто то говорит что лучше не суваться. туда. Так вот, кто менял маховик на джетте 2? по какой причине? что будет если не поменять? последствия? по какой причине он может придти в негодность? Оригинал 25000 аналоги от 10. "мастер" сказал найдет за 2.... что он найдет за 2 хз. Люди говорят даже не думать об этом. Плюс сальник он должен был поменять сразу при смене сцепления по умолчанию. это так? Читала что после замены маховика двигатель скоро потребует переборки. так ли это? при всем при этом когда меняли масло в коробке, масло еще было похоже оригинальное (со слов мастера) залили не оригинальное зиг. Вот мастер и сказал что сальник первичного вала разъело это масло! При этом это масло было в коробке неделю. Машина стала плохо тянуть и скорости включаться стали плохо. сказали ему. он сказал надо менять сцепление. поменял все осталось как было. потом сказал надо подтянуть или заменить тросик сцепления. заменил. все ок стало. но из сальника течь типа есть и маховик надо менять. У меня складывается ощущение развода.
Поделитесь своим опытом!
jetta 2 1991 г.в двигатель EZ 914193. объем 1.6 бензин. мощность 74.
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Как вариант сменить мастера. До приезда к мастеру проблемы со сцеплением были?
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
Наталья
QUOTE(Вован60RUS @ Вторник, 22 Декабря 2015)
нет...ну правда оно не новое было, и мы подумали а вдруг и сгорело... а может тросик сменить только надо было
post - Среда, 23 Декабря 2015
Вот умеют же люди зарабатывать.
Про маховик не знаю,что с ним надо сделать чтобы он требовал замены(разве только зубья съело).А сальник чтобы разъело маслом,что то не слышал,да порвать можно,но разъесть at.gif У меня два года как ТНК залито в коробку и то нет проблем(правда с ХАДО).Кстати сальник по умолчанию,думаю,он менять был не обязан,если вы не жаловались на течь масла и он был целый.
Разве под машиной не видно течёт масло или нет?А маховик за 2т. берут на разборке,или говорят что поменяли и показывают какой нибудь хлам.
Наталья
post - Четверг, 24 Декабря 2015
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 23 Декабря 2015)
масло из коробки не видно что течет на стоячей машине... а вообще не текло. и когда он поменял сцепление и поставил коробку типа его прорвало. а потом сказал-ты бы видела в каком он состоянии!!!!! т.е он видел его и не поменял а потом запутался врать.
с маховиком таже беда.... он при мне разбирал авто, и при мне снимал сцепление, и сразу ничего не сказал. сказал уже когда я сальник купила (еще не знала как его менять) и принесла. он это еще не все....
а от чего может сесть зубья?
post - Пятница, 25 Декабря 2015
QUOTE(Наталья @ Четверг, 24 Декабря 2015)
Если втулка в коробке разбита и бендикс в зубья не попадает т.к. из-за этого болтается.Кстати,может я и не прав,но мне видится два состояния этого сальника либо рваный,либо нет.
И мастера,конечно,на будущее лучше поменять или обслуживать машину самостоятельно.
jon007
post - Суббота, 26 Декабря 2015
Пользователь №: 4 437
У меня тоже надо, по идее, менять маховик, на нём тупо износ от диска сцепления, думаю буду снимать когда коробку, то тупо отдам токарю выравнять поверхность.
