Странная работа двигателя, Не могу понять поломку, возмжоно не одна
| vest123rus |
Здравствуйте - Воскресенье, 03 Апреля 2016
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Воскресенье, 03 Апреля 2016, 12:53 Пользователь №: 10 208 |
Здравствуйте. Автомобиль vw jetta 1987, 54 л.с., дизель. (родной тахометр отсутствует)
Проблема в следующем: На холодную двигатель работает нормально (если сразу заводить и ехать не давая больших оборотов), после прогрева примерно на 3ей передачи начинается так скажем буксовка двигателя (газу даешь, обороты поднимаются, а авто еле еле набирает скорость ), быстрее 90 км\к не едит, (обычно 110 км\ч спокойна шла) обороты есть ,а скорости нет. Самое удивительное, что ближе к 50 км\ч (и выше) машину буквально начинает трясти (как будто до высоких оборотов разогнал и бросил педаль газа не выжав сцепление). Бак чистил не давно, воздух не где не сосет (вроде), топливный фильтр новый. Подскажите пожалуйста! |
| AlexSht |
А какой двигатель?
| vest123rus |
| Igor_arz52 |
- Понедельник, 04 Апреля 2016
По моему если обороты есть,а скорости нет,то буксует сцепление.
| Luka |
- Среда, 06 Апреля 2016
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 68 Регистрация: Вторник, 18 Ноября 2014, 21:49 Пользователь №: 9 665 |
Если сцепа буксует,то в первую очередь стоит поменять диск и внимательно осмотреть всё "окружение".Если диск в масле,то менять всё сальники,включая и сальник с втулкой выжимного штока.Вероятнее всего все нехорошие симптомы пройдут...если нет то уже копать дальше.
-------------------- Джетта 2 1984г EZ 1.6
