ОтветитьСоздать новую тему
> Датчик заднего хода и МКПП
polveka
post Датчик заднего хода и МКПП - Вторник, 07 Июня 2016
Пользователь №: 9 217
Из-за передвижения по "прекрасным"дорогам, внезапно перестали работать фонари заднего хода. Предохранители целы, лампочки тоже, в итоге при замыкании проводов выяснилось, что вылетел сам датчик заднего хода.
При его откручивании пошло масло, видимо из МКПП. Вопрос: должно ли так быть ?
Разговаривал со со многими автомобилистами ДРУГИХ автомарок, в основом мнения сходятся на то что этот датчик должен работать на сухую. Тогда откуда там масло ? При том было понятно что его там не мало.
И так, возможно ли наличие масла в области работы датчика заднего хода в МКПП ?
AlexSht
post - Вторник, 07 Июня 2016
Пользователь №: 5 939
Я менял датчик, масла там небыло. Тоесть он был в масле забрызган, но из отверстия ничего не текло. У меня коробка 4R 4-х ступенчатая.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Luka
Пользователь №: 9 665
QUOTE(polveka @ Вторник, 07 Июня 2016)
Как пошло масло?Концевик находится в верхней части коробки,масло может пойти только в случае если коробка будет полностью наполнена маслом!!Наверное ты не правильно выразился!По поводу датчика включения фонарей заднего хода могу сказать,конструкция крайне не надёжная и в процессе работы туда попадает масло и для достаточно большой нагрузки в 40вт контакты в этом датчике слабоваты.Я два раза его менял,после второго раза пришлось проявить изобретательность и из сгоревшего датчика и микрика сделать самому неубиваемый концевик.Ещё есть вариант,купить хорошего качества датчик и снять с него нагрузку включив в цепь реле.Конкретно по твоему вопросу,наличие масла в датчике заднего хода не только возможно,а даже неизбежно!
Джетта 2 1984г EZ 1.6
polveka
post - Среда, 08 Июня 2016
QUOTE(Luka @ Вторник, 07 Июня 2016)
Именно пошло, успел обратно заткнуть и закрутить старый датчик. Вся рука с ключом была облита порцией масла. Датчик стоит сбоку, почти в самом низу коробки, возможно ниже уровня масла в КПП.
AlexSht
QUOTE(polveka @ Среда, 08 Июня 2016)
Это какая коробка? На какой джетте/гольфе?
Я так понимаю это 085 коробка с 1.3 и там этот датчик вместо заливной пробки торчит,по крайней мере на схеме вроде так,получается раз пошло масло при откручивании значит его достаточно,остаётся либо быстро менять,либо наклонять машину.
polveka
post - Пятница, 03 Февраля 2017
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 08 Июня 2016)
Да, так и сделал, пришлось очень быстро менять, потерялись лишь капли масла. Уже более полугода - полёт нормальный.
Спасибо за ответы.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 02 Ноября 2026, 12:23
