Расход топлива
Расход топлива
| Lexxx |
- Понедельник, 12 Января 2009
#41
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 140 Регистрация: Понедельник, 01 Декабря 2008, 19:28 Из: СПб Пушкин Пользователь №: 535 |
1.6 дизель 4,5 по трассе летом, 5,5 - зимой....
-------------------- Jetta 2 1.6 Diesel JP 1987 продана
Kia spectra 1.6 2006 |
| Sector999 |
#42
QUOTE(fisher @ Понедельник, 12 Января 2009) Sector, завидую тебе по-белому! У меня по городу 10, а зимой и все 11, наверное. А ты что с 2е2 сделал? Где про переделки почитать можно? С 2е2? Выкинул -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| fisher |
- Суббота, 17 Января 2009
#43
А я все чаще замечаю...нет, не что меня "как будто кто-то подменил", а что при пуске двигла на холодную дымит машинка весьма и весьма. А после каждого пуска и прогрева количество бензика в баке заметно уменьшается.
Я так понимаю, пока ОЖ не нагреется, ВЗ остается прикрытой, а смесь, соответственно - богатой и бензик активно утекает в трубу.... Где-то я читал, что при таком раскладе 1,5 литровая бутылка бензика пустеет за 5 минут. Решается проблема более быстрым нагревом спирали, приводящей в движение ВЗ. Кто-нибудь озадачивался этой проблемой? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| Жанфудр |
#44
двигатель 1.8 GU, жрёт примерно от 10 до 12 литров в городе (при оборотах не выше 3000), на трассе 7-8 (при тех же оборотах)...
для сравнения: АЗЛК мой 2-х литровый кушает те же литры, но при оборотах 4500 средние... правда бенз к нему 95! -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| Emka |
- Четверг, 10 Сентября 2009
#45
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Суббота, 29 Августа 2009, 12:15 Из: г. Москва Пользователь №: 1 185 |
У меня 1.6 Электрокарбюр Расходом очень доволен! По городу если выжимать то 9 - 10л., а по трассе 6 - 6.5л.
Правда расход увеличивается когда 95 заливаю, но там совсем немного! В связи с сегодняшними ценами лучше конечно 92! Заправляюсь постоянно в BP. -------------------- |
| Alexspb |
#46
ребят а каконить датчик реал замутить,чтоб сматреть разход бензы???
| MODEST |
- Суббота, 26 Сентября 2009
#47
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 65 Регистрация: Воскресенье, 13 Сентября 2009, 5:30 Из: Россия.Пенза. Пользователь №: 1 216 |
QUOTE(Nik @ Воскресенье, 11 Января 2009) Мда тема старая но все же... Привет а что у тебя за карб. И что с ним такого Что аш 112свиней выдает. -------------------- Jetta2 85' 1.8GU
- Воскресенье, 27 Сентября 2009
#48
QUOTE(Alexspb @ Четверг, 10 Сентября 2009) Да нет проблем. Вариант А, он же простой: Тебе понадобится датчик расхода топлива. Это улитка, замыкающая контакты каждые 5 мл. Обозначим эту величину как V1. Так же нужен датчик пути, замыкающий контакты каждые 100 м. Далее паяешь сумматор и программатор. В сумматоре складываются V1+V2+V3 и т.д. Программатор при поступлении сигнала с датчика пути снимает сумму Vобщ., обнуляет показания V1 и производит расчет: Расход на 100 км= V*1000. Обозначим величину как L1. Это единичное показание. Далее на второй схеме складываются L1+L2+L3 и т.д и делится на общее количество L. Получаем расход в пути. Он выводится на дисплей. Вариант В. Он же дороже: Поставить моновпрыск.Там уже все есть. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Alexspb |
#49
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 27 Сентября 2009) Да нет проблем. Вариант А, он же простой: Тебе понадобится датчик расхода топлива. Это улитка, замыкающая контакты каждые 5 мл. Обозначим эту величину как V1. Так же нужен датчик пути, замыкающий контакты каждые 100 м. Далее паяешь сумматор и программатор. В сумматоре складываются V1+V2+V3 и т.д. Программатор при поступлении сигнала с датчика пути снимает сумму Vобщ., обнуляет показания V1 и производит расчет: Расход на 100 км= V*1000. Обозначим величину как L1. Это единичное показание. Далее на второй схеме складываются L1+L2+L3 и т.д и делится на общее количество L. Получаем расход в пути. Он выводится на дисплей. Вариант В. Он же дороже: Поставить моновпрыск.Там уже все есть. мм...будемдумать спасибо -------------------- |
| SevenBro |
- Понедельник, 16 Ноября 2009
#50
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 59 Регистрация: Среда, 23 Сентября 2009, 18:47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 244 |
Заправил на днях полный бак, решил засечь, сколько проеду, на данный момент проехал по спидометру 220км и осталось четверть бака, это норм расход?
-------------------- Jetta 2, 1990 год, 1.8(?PF?) 107hp
#51
To: SevenBro
18.75л на сотку. Туарег какой-та -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| SevenBro |
- Вторник, 17 Ноября 2009
#52
Я и думаю, чет много жрет, в чем может быть дело?
а сколько бак вообще? я залил 47л сколько было - не знаю) какой по пасспорту бензин,рпсход, видел что на ,3 пассатах стявили такие же двиги 1.8pf digifant но там в паспорте 95 у нас вроде 92 Как-то появилась проблема на моем Пассате В3 2Е Дигифант. Начала жрать 14-15 литров и ХХ падает до 600, потом выравнивается. С мануалом и цифровым тестером прошелся по датчикам. Оказалось - расходомер воздуха. Кто не знает - это черная коробочка над воздушным фильтром с надписью "Бош". Обзвонил конторы по доставке ЗЧ - самый дешевый - 400 уголовных ед. Дорого. Решил разобрать. Аккуратненько сковырял верхнюю крышку. Там стоит платка. На ней черная дугообразная токоведущая дорожка. К ней прицеплены (по мануалу) постоянные откорректированные лазером резисторы.По дорожке елозит ползунок связанный с напорной заслонкой (НЗ). Цепляю тестер и поворачиваю заслонку (очень медленно). Сопротивление увеличивается. Но в какой то момент - бесконечность Ом. Это примерно в районе положения НЗ при ХХ. Беру лупу, смотрю - в этом месте ползунок пропилил дорожку до основания. Платка зкреплена тремя винтами М3. А отверстия в платке ~ 3.5мм. Отпускаем винты и сдвигаем платку от или к оси НЗ. Ползунок начинает елозить по свежей части дорожки. По опыту на 20-25 ккм хватает. Потом можно сдвинуть в другую сторону. Потом - купить б/у за 40 у.ё. и т.д. Все таки дешевле. При сборке крышку и посадочное место чистим и сажаем на герметик. Делать все лучше в теплом сухом боксе т.к. прибор не любит влагу. Кстати, после ремонта расход - 6,6-трасса, 8,5-9,5-город (соотв. лето-зима). SLAVOB3FAN вот что нашел, объяните плиз о чем речь? -------------------- Jetta 2, 1990 год, 1.8(?PF?) 107hp
#53
| swed |
- Среда, 18 Ноября 2009
#54
Я тут почитал, так я вполне могу похвалиться, пусть мне говорят что PN слишком гимморойный, но у меня сейчас спустя 8 лет экпсплуатации мной в России, расход очень хорош, я по трассе 5.5 - 6.5 вкладываюсь, если иду до 120 км/ч, если свыше то 7- 8, по городу 6.5 - 7!!!
Я собственно то и газ не ставлю из за того что меня бенз не особо напрягает, тем более я его дешевле беру!!! -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
| Жанфудр |
- Четверг, 19 Ноября 2009
#55
QUOTE(Летний @ Вторник, 17 Ноября 2009) эт чо получается? у меня 98-ой должен быть??? -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| SevenBro |
#56
Поеду на диагностику в гольф лаб, может там чего путевого скажут)
#57
To: Жанфудр
Выходит что да. Гансы не врут To: SevenBro Гольфлаб это хорошо, но что мешает самому произвести операции, описанные тобой же парой постов выше? -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| SevenBro |
#58
провел, стало хуже )) потом поять провел, вроде завелась) но обороты не стабильны, надо всетаки отвезти)
#59
а мой PN жрёт в городе все 12л и не краснеет. но я правда езжу не всегда спокойно
| Жанфудр |
#60
QUOTE(Летний @ Четверг, 19 Ноября 2009) блин, меня не столько жаба душит, сколько боюсь, что двигло может не выдержать... Ну не верю я в 98-ой бензин для 90 лошадного двигателя 91-го года выпуска! -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 18 Ноября 2026, 12:15 |
