> Глохнет на трассе при длительной езде без останово, Jette 2. Бензин, 1,6 EZ, pierburg 2e2
TREFAGRAF
post Помогите разобраться. - Воскресенье, 20 Ноября 2016
Пользователь №: 9 542
Всем добрый день. Подскажите что смотреть. Jetta2, 1,6ez, 2e2.
При движении по трассе (туман,температура воздуха около "0"), на одной скорости, начинает тупить машина, жмешь на педаль газа и такое ощущение что топливо не поступает, ощущения похожи как на дизале солярка на ходу замерзает, только у меня бензин. Если остановится и заглушить или сама заглохнет, потом завести (заводится только у меня еще и стартер тупит, часто на горячую не заводится около часа, а потом заводится, но сечас речь не об этом, хотя если и по этому вопросу подскажите, то буду признателен), заводится и едет без проблем, а через какое-то время повторяется. В городе такого небыло. Свечи поменял, проблема как была так и осталась. В общем когда стартер крутит и проиходит эта беда, после того как залушил, заводится и проблема исчезает. Проявляется только в загородном режиме езды, т.е. когда едешь наодной скорости длительное время. Думал что мусор может куда попадает в бензин, в общем топливный фильтр поменял, проблема не исчезла. Как еще описать не знаю, если нужны детсли, то спрашивайте. Надеюсь что поможете.
AlexSht
post - Воскресенье, 20 Ноября 2016
Пользователь №: 5 939
Добрый день.
Подушка под карбюратором не дырявая? И какая она? У меня вот досталась самоделка от прошлого хозяина в виде аллюминиевой проставки, которая не дает теплоизоляции от коллектора.
На воздушном фильтре система забора теплого воздуха работает?
Бензонасос нормально качает?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
TREFAGRAF
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 20 Ноября 2016)
Добрый день.
Подушка будет нормальная, проблемы с подушками у меня были и машина вела себя подругому, она глохла и в городском режиме, а тут в загородном только, при длительной езде без изменения скорости.
Система забора теплого воздуха не работает, т.е. гофры там нет которая идет к фаре (это холодный правда походу воздух) и в другую сторону гофры нет, просто труба эта торчит загнутая в сторону карба (позже фотку скину).
Воздушный фильтр вообще еще не успел посмотреть, приехал ночью, злой по ое дороги. Еще на улицу не выходил, позже выйду гляну на фильтр воздушный
Бензонасос не проверял. Как его проверить?
AlexSht
Бензонасос наверное только в сервисе можно проверить, надо манометр подключать и давление смотреть.
JOKER_1342
Пользователь №: 10 351
QUOTE(TREFAGRAF @ Воскресенье, 20 Ноября 2016)
На гольф 2 форуме есть подобная тема , называется "Обогрев карбюратора/Подача горячего воздуха" (ссылку скинуть не получается).
Всё просто,обмерзает карб.TREFAGRAF это не ты на Экзисте задавал такой же вопрос?
Вот и проблема!
Поставьте гофру от Нивы от колектора и забудете проблему.
TREFAGRAF
post - Понедельник, 28 Ноября 2016
QUOTE(Igor_arz52 @ Воскресенье, 20 Ноября 2016)
Нет, на экзисте не я
TREFAGRAF
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 20 Ноября 2016)
Вот и проблема!
Спасибо, попробую
TREFAGRAF
post - Вторник, 29 Ноября 2016
Вот и проблема!
Не понимаю правда куда второй конец гофры засунуть(((. Посмотреть бы у кого...
JOKER_1342
QUOTE(TREFAGRAF @ Вторник, 29 Ноября 2016)
Над выпускным коллектором должна стоять жаровня , на ней специальный отвод для гофры есть . Похоже что она у тебя отсутствует . Поищи на разборках , при желании можно сделать самому .
AlexSht
На моем двигателе эта штука отвалилась давно и гофра просто к выхлопному коллектору прижата и этого почти достаточно (правда у нас нет лютых морозов).
