> Не поступает бензин
Maroder
post - Понедельник, 21 Ноября 2016
Пользователь №: 3 886
Всем привет, Подскажите в чем может быть проблема. В выходные ехал на своей машине (кстати за бортом было около -30, вдруг пригодится), как вдруг она просто заглоха, и больше не заводится. Визуально все на месте, но обратил внимание, что в топливном фильтре совсем нет бензина, он сухой, хотя его пол бака минимум (заправлялся не так давно). Есть еще один нюанс, при прошлом обращении в сервис, мужики обратили внимание что бензин через топливный фильтр поступает как то рывками, но машина при этом работает нормально. Сказали может быть где то воздух подсасывает. Вот сейчас и думаю, может дыра стала больше и бензин просто перестал качать, сосет только воздух? Подскажите откуда начинать смотреть и как проверить? Хочу попробовать своими силами решить вопрос, что бы не тащить на эвакуаторе в сервис.
Снять бензошланг с карба и крутануть стартером.
Посмотреть идет ли бензин.
Если нет, то замена бензонасоса.
Maroder
бензонасос который на двигателе? в баке у меня насоса нет? еще говорят должна быть какая то ручная подкачка на насосе, но я такую у себя не нашел.
AlexSht
Пользователь №: 5 939
На двигателе EZ бензонасос один, стоит на двигателе. После него стоит регулятор давления и все. В баке только топливозаборник, который можно увидеть если в багажнике открыть лючек.
Это если никаких изменений кроме солекса.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
QUOTE(Maroder @ Понедельник, 21 Ноября 2016)
Да, на двигателе. В баке на моторе EZ насоса нету
У Mk2 никогда не было ручной подкачки) Только на Жигулях.
JOKER_1342
Пользователь №: 10 351
Смотря как у тебя фильтр стоит , если бензин мог уйти назад в бак , то возможно бензонасос , а если нет то скорей всего подсос воздуха . Конечно сначала лучше сдернуть шланг и проверить качает ли бензонасос , если бензин не пошёл , то причину нужно искать в топливо проводе .
Maroder
Добрый вечер. Вопрос решился, все дело оказалось в трамблере, там проводок у контакта прерывателя отломился, прикрепил его на место, машина завелась с пол тычка практически. Всем спасибо за советы. Зато проверил бензонасос, теперь знаю точно что он рабочий. Правда мне все равно не нравится как бензин поступает, как то рывками, завтра попробую видео залить. Еще вопрос знатокам, посоветовали тут заменить трамблер на электронное зажигание (вроде как от восьмерки можно приколхозить), кто нибудь делал, стоит того?
P/S И еще по поводу бензопровода, как лучше определить где воздух сосет? (если все таки сосет)
post - Вторник, 22 Ноября 2016
В смысле совсем без трамблёра хочешь сделать?или просто безконтактный трамблер хочешь поставить?
Maroder
вот тут затрудняюсь ответить, просто в разговоре с мужиками, соседями по дому, один так и сказал, заменить на электронное зажигание, я сам не в курсе, не изучал еще вопрос, вот и решил спросить, может тут подскажите что да как.
AlexSht
Мне от прошлого хозяина досталось зажигание электронное родное VW. Там трамблер с датчиком холла, коммутатор и своя катушка. Ну и зазор на свечах другой.
