Повышенное напряжение в сети. Горит лампа АКБ
| Paraman |
- Вторник, 10 Января 2017
Парни, сталкивался может кто. При полностью отключенных потребителях напряжение в сети (везде) 15.4-15.6В. При включенных фарах, печке ну и т.д. падает до 14.6В. Но суть не в этом. Смысл в том, что горит лампа зарядки АКБ на приборке. Генератор на стенд носил, показывает ровно 14.5В, под нагрузкой 14.3В. Мне мастер сказал, что он полностью работает. Прозвонили обмотки на предмет КЗ и померяли сопротивление между кольцами показывает 3.3 Ом. Массы я везде снимал, зачищал, также как и провода плюсовые, идущие на генератор и стартер. Купил и поменял клеммы АКБ вместе с проводами, как на генератор и стартер, так и провод массы на двигатель и кузов. Акум я новый покупал. Осталась только приборка, ну и провод возбуждения , хотя если бы он был в обрыве, зарядки не было.
-------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| Igor_arz52 |
- Среда, 11 Января 2017
QUOTE(Paraman @ Вторник, 10 Января 2017) Чудес не бывает,если бы таблетка на генераторе работала,такого напряжения не было бы и такой просадки его тоже. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Paraman |
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 11 Января 2017) Чудес не бывает,если бы таблетка на генераторе работала,такого напряжения не было бы и такой просадки его тоже. Ставлю другую новую - тоже самое. Может всё-таки диодный мост перекинуть другой попробовать? -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| Igor_arz52 |
QUOTE(Paraman @ Вторник, 10 Января 2017) Я думал они тебе всё проверили,если нет то может и диоды виноваты. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Paraman |
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 11 Января 2017) Да диоды я сам уже по нескольку раз прозванивал, показания в норме. Вопрос, как они себя ведут, когда напруга появляется. Может пробивает где, и выдается не постоянное. Так в диодном мосту только 3 диода получается. Больше там нечему ломаться, я так понимаю -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
