Обороты высокие и не падают
| polveka |
Обороты высокие и не падают - Пятница, 03 Февраля 2017
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: Вторник, 17 Декабря 2013, 15:24 Пользователь №: 9 217 |
На улице всего -10, вчера такого не было, никаких посторонних звуков, что-то задел на дороге тоже, никуда не лазил, ничего не трогал, не заливал, не менял. Сегодня с утра, завожу старушку, понятно что первые минуты обороты повышенные, у меня около 2500 на холостом, спустя минуты две-три, обороты не падают, а начинают самопроизвольно расти, до росли до 3400. С таким рёвом стоять греться во дворе как-то не нормально. Заглушил, обождал минут 15-20, снова запустил движку, обороты сразу установились на 3200-3600 в этих пределах, с перегазовкой не падают, температура движки уже более 50 гр, но обороты никак не падают. Тросик газа вроде ходит нормально, бобина на карбе тоже на месте, сбрызнул вэдэшкой, результата не принесло.
Жду подсказки, куда смотреть, куда лезть, что можеть быть ? Ситуация впервые такая, обычно обороты поплавают и стабилизируются примерно около 1000, иногда ХХ не хватало на прогрев - глохла, а тут нооборот. Jetta 2 (1986), движка 1.3 МН, карб наверное 2Е3 под кастрюлей, скорее всего. |
| AlexSht |
Какой двигатель? Какой карб, и карб ли вообще?
| jon007 |
Если карб 2Е2, то похоже нет напряжения на ТВК или он неисправный, а может трубка, идущая от него к 3хПБ лопнула. Надо посмотреть на 3хПБ, после нескольких секунд после запуска шток должен втянутся и быть небольшой зазор между штоком и упором ДЗ, пока идёт прогрев движка.
| polveka |
- Суббота, 04 Февраля 2017
QUOTE(jon007 @ Пятница, 03 Февраля 2017) Если карб 2Е2, то похоже нет напряжения на ТВК или он неисправный, а может трубка, идущая от него к 3ПХБк лопнула. Надо посмотреть на 3ПХБк, после нескольких секунд после запуска шток должен втянутся и быть небольшой зазор между штоком и упором ДЗ, пока идёт прогрев движка. Пардон, забыл указать. Jetta 2 (1986), движка 1.3 МН, карб наверное 2Е3 под кастрюлей, скорее всего. ТВК-что это, как проверить напряжение ? Что за трубка идущая на ЗПХБк(что это ?) ? Шток где смотреть, что разбирать ? QUOTE(AlexSht @ Пятница, 03 Февраля 2017) Jetta 2 (1986), движка 1.3 МН, карб наверное 2Е3 под кастрюлей, скорее всего. |
| jon007 |
- Воскресенье, 05 Февраля 2017
QUOTE(polveka @ Суббота, 04 Февраля 2017) Пардон, забыл указать. Jetta 2 (1986), движка 1.3 МН, карб наверное 2Е3 под кастрюлей, скорее всего. ТВК-что это, как проверить напряжение ? Что за трубка идущая на ЗПХБк(что это ?) ? Шток где смотреть, что разбирать ? Jetta 2 (1986), движка 1.3 МН, карб наверное 2Е3 под кастрюлей, скорее всего. Если у Вас 2е3 тогда это не поможет, другое устройство управления. -------------------- |
| polveka |
- Понедельник, 06 Февраля 2017
| jon007 |
Почитайте здесь.
