> фигня с индикатором температуры жидк.
1.8.7.
post - Среда, 26 Ноября 2008
Из: Питер
Пользователь №: 136
сегодня случилось принеприятная ситуация....
выехал, мин через 10 начала подиматься стрелка температуры, потом вроде на норму...ну думаю все ок -включился вентилятор....
поехал....температура растет....вентилятора не слышно....начал помигивать интикатор жидкости (потом проверил, жидкость есть)
вылез....перемычкой на разъеме датчика вентилятора запустил его принудительно.....проехал еще какое то время с нормальной температурой, потом начала подниматься....
купил новый датчик на радиатор.....поменял....та же фигня....по стрелке должен закипать.. потрогал патрубки -горячие но не офигеть как и не разбухли...
а стрелка вообще легла вправо и индикатор жидкости постоянно мигает
что это ? датчик температуры охлаждайки на гбц полетел?
QUOTE(1.8.7. @ Среда, 26 Ноября 2008)
Возможно. Может масса на приборку глючить. Свет включен был, когда глючило?
Из: Питер
Пользователь №: 136
QUOTE(Семен @ Среда, 26 Ноября 2008)
вроде включен...
fisher
post - Воскресенье, 30 Ноября 2008
Пользователь №: 157
А у меня по-другому: после запуска двигателя индикатор мигает, как положено, несколько секунд в тестовом режиме, потом гаснет....а стрелка как лежит на холодную в крайнем левом положении, так и остается там после прогрева, т.е. совсем ничего не показывает. Что может быть причиной, как бороться?
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
post - Понедельник, 01 Декабря 2008
Из: Питер
Пользователь №: 136
QUOTE(fisher @ Воскресенье, 30 Ноября 2008)
обрыв провода от датчика, неисправный датчик, неисправный указатель
Sanilla
Пользователь №: 409
Были такие же симптомы
Меняла раза три туда-сюда датчики, и температурные, и включения вентилятора
в итоге - оказалась неисправной стрелка температурная сама
сейчас всё ок (ну за исключением постоянного долива антифриза) sad.gif(
Jetta II, EZ, 1.6, 2e2
+7-921-794-80-61
fisher
post - Вторник, 02 Декабря 2008
Пользователь №: 157
А как протестить датчик и указатель (стрелку)? Менять все сразу не хочу... Окромя этого еще з/ч на мульён покупать ((
Sanilla
post - Среда, 03 Декабря 2008
Пользователь №: 409
QUOTE(fisher @ Вторник, 02 Декабря 2008)
Датчики ж копейки стоят - 100 р буквально
+7-921-794-80-61
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
QUOTE(Sanilla @ Среда, 03 Декабря 2008)
Не скажи, за 100р. датчик на 2 дня Китай, нормальный рублей 800
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
Там схема работы проста. Датчик меняет свое сопротивление при нагреве - чем выше температура, тем меньше сопротивление и больший ток протекает по цепи. Соответственно, чтобы проверить датчик, подключаешь к нему тестер, включенный на сопротивление и опускаешь в воду. Постепенно нагреваешь воду и смотришь, как меняется сопротивление. Вот только таблицы, где указаны зависимости сопр. от температуры для проверки вряд ли найдешь.
Вариант 2: взять заведомо исправный или датчик, или указатель. Собираешь схему из датчика и указателя. Датчик опять в воду кидаешь. Туда-же термометр опускаешь. Греешь, смотришь на термометр и указатель. Разница должна быть не больше 10%.
ma1ex
post - Четверг, 04 Декабря 2008
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
QUOTE(Семен @ Среда, 03 Декабря 2008)
здесь
Honda CR-V 2001
Nik
post - Вторник, 30 Декабря 2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 588
А у меня датчик на понеле то показывает температуру, то не показывает, заколебал уже!!! Чё с ним делать?
Jetta2 1.8GU тюнингованый солекс-112лошадок))) "ЛЮБЕРЦЫ"
post - Среда, 31 Декабря 2008
QUOTE(Nik @ Вторник, 30 Декабря 2008)
Смотри проводку. Где-то контакт ерундит. В конце проверь датчик и индикатор.
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 3:38
