> Проблема с тормозами на заднем правом колесе, Как делались тормоза
Багнюк
post как делали и как сделали тормоза - Воскресенье, 11 Июня 2017
Пользователь №: 8 948
Всем привет. Хочу рассказать как делал тормоза. Машина Джетта 2 84 г.в., дизель 1.6. Погнал на техосмотр ласточку. Перед этим все проверил, вроде всё нормально. Загнал. Все нормально, вопросы начались когда заехал на валики эти для проверки тормозов. Передние нормально, всё в норме. Задние засада. Левое заднее показало 1300 чего-то там а правое заднее всего 500. Мастер сказал, что это не годится. ОК.
Поехал к местному гаражному самоделкину. Думал сделать по быстрому. Он все посмотрел, говорит ерунда счас я тебе тут сделаю все за пару минут. Сняли колесо а том все забрызгано чем-то, всё мокрое. Он заахал, типа счас протрем и всего делов-то. Протерли поставили не тормозит. не тормозить прошу заметить только правое заднее, все остальные хорошо и даже очень. Опять снял сказал надо купить цилиндрик этот распирает который диски сами. Сгонял купил, поставили. Не тормозит. начал он потом пластинки вставлять для распирания дисков, все равно не работает. Потом наждачкой диски и сами колодки, которые кстати были в прекрасном состоянии. Нет. Потом химичил с натяжкой ручника. Я так понял отпускал там его чтоб колодки прижимало. Не помогло. Потом приварил на сами диски металл, я так понял для увеличения расстояния. Не помогло опять. Делали 6 часов и не помогло ничего. Он сдался.
Поехал тупо на сто рядом. Это я просто хотел сэкономить. В итоге сделали за 3 часа. Прошел техосмотр тормоза без вопросов, мастер тот аж удивился. Оказалось нельзя менять только 1 цилиндрик тот что распирает барабан. Надо менять сразу 2 и чтобы они были одинаковые обязательно.
Это вам друзья чтобы вы знали если что на будущее. А да. За работу взяли 76 рублей или 40 долларов в эквиваленте. Цилиндрики по 8 рублей (4.5 доллара) и сняли еще что-то там мелкое ненужное по их словам. Всё остальное за работу. Сказали первое время возможно будут греться колеса, однако пока замечено не было.
Всем удачи с Джеттой и техосмотрами!
post - Воскресенье, 11 Июня 2017
Вот что цилиндры меняются парами это сказки,а сняли они тебе скорей всего колдун,или пустили всё в обход него.Я тоже так колупался,помогла только установка нового колдуна.
post - Воскресенье, 25 Июня 2017
QUOTE(Багнюк @ Воскресенье, 11 Июня 2017)
... пластинки вставлять для распирания дисков...
Потом наждачкой диски и сами колодки...
...приварил на сами диски металл...
Он сдался.
Аццкий какой-то чувак вам попался.
Багнюк
post - Суббота, 08 Июля 2017
так делали прямо на улице Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 21 Октября 2026, 18:34
