Глюки проводки продолжаются?, теперь лампы на приборке...
| Жанфудр |
- Четверг, 27 Ноября 2008
Заметил сегодня вечером, когда ставил на стоянку, что при выключении зажигания диоды аккумулятора, температуры и масла не гаснут. Они либо продолжают гореть, либо медленно мигают с затуханием.
Это снова где-то перемкнуло проводку? Чем это грозит? -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| Sector999 |
ээ, а что значит ПРОДОЛЖАЮТ гореть?? они что у тебя всю дорогу всегда горят???
| KooK-Sha |
А вот у меня было, что при выключении фар продолжали гореть габариты справа на передней и задней фаре.
Всё это дело заканчивалось, только после того как хорошенько протресёшся во время движения по кочкам. прорблему так и не устранил... |
| Sector999 |
QUOTE(KooK-Sha @ Четверг, 27 Ноября 2008) А вот у меня было, что при выключении фар продолжали гореть габариты справа на передней и задней фаре. Всё это дело заканчивалось, только после того как хорошенько протресёшся во время движения по кочкам. прорблему так и не устранил... Поворотники выключать нада -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| Жанфудр |
QUOTE(Sector999 @ Четверг, 27 Ноября 2008) да нет... просто при включении загораются всегда, а потом при выключенном зажигании теперь... -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| yuriy_che |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 91 Регистрация: Понедельник, 24 Марта 2008, 14:19 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 58 |
QUOTE(Sector999 @ Четверг, 27 Ноября 2008) хахах, а у меня так было по неопытности, в один из первых моих выездов, парковался, забыл вырубить поворот, смотрю: габарит спереди горит (ну и сзади соотв., но назад я тогда не обратил внимание), при чём один! =))) начал с бубном танцевать, провода, цоколи дёргать! долго не мог понять, в чём дело! :-) -------------------- '87 VolksWagen «Серебристая Ракета» Jetta 1,8L. Была GX, получила 083 карб. - первенец, продана (http://jetta2.org/forum/topic631.html)
Жанфудр, твои проблемы всё красивее становятся. Я уж голову сломал почти. Эти лампочки (диоды) и ещё дворники глючат. А свет нормально работает? И ещё подскажи: со светом или без такая проблема с диодами.
Становится похоже на неполное размыкание (заедание) контактов в замке зажиг-я или разгрузочном реле. Пока других общих мест не нахожу. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Романыч |
- Пятница, 28 Ноября 2008
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 94 Регистрация: Вторник, 10 Июня 2008, 18:57 Из: Балтийск Пользователь №: 215 |
QUOTE(Жанфудр @ Четверг, 27 Ноября 2008) Заметил сегодня вечером, когда ставил на стоянку, что при выключении зажигания диоды аккумулятора, температуры и масла не гаснут. Они либо продолжают гореть, либо медленно мигают с затуханием. Это снова где-то перемкнуло проводку? Чем это грозит? Любой коротун грозит ПОЖАРОМ. Эт я тебе как бывший тушила говорю. И для справки Гольф 2 выгорает до металла в среднем за минут 10-15.Джетты не тушил не знаю.Но в любом случае стоит задуматься. -------------------- |
| SoulXO |
QUOTE(Жанфудр @ Четверг, 27 Ноября 2008) Заметил сегодня вечером, когда ставил на стоянку, что при выключении зажигания диоды аккумулятора, температуры и масла не гаснут. Они либо продолжают гореть, либо медленно мигают с затуханием. Это снова где-то перемкнуло проводку? Чем это грозит? Х.з. если те поможет, то у меня такая-же шляпа когда аварийку включаешь происходит, на аварийечке даже не глохнет Сдаётся мне, что у тебя не просто диодики горят, а просто зажигание включеным остаётся, да? -------------------- Master of Disaster
Киавод |
| Жанфудр |
зажигание выключается. диоды не столько горят, сколько медленно моргают с затуханием. но это тоже уже само прошло... ещё не всегда заводится, но это тоже уже вылечил!
Кста, ни у кого нет ленты крепления бензобака? или может знаете где можно найти? -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| KooK-Sha |
| KooK-Sha |
| Nitro0323 |
- Четверг, 06 Августа 2009
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Четверг, 06 Августа 2009, 14:28 Пользователь №: 1 141 |
Была такая проблема с диодами, габаритами и стартером. Решилась донельзя просто. Сказали почистить все контакты на АКБ, контакты на массу (К кузову от АКБ провод идет), почистить платы задних фонарей. И о чудо все заработало
-------------------- VW Jetta II 1.6 EZ МКПП 87 г.в.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 21:40 |
