> Что за датчик?
Kobe_8
post - Суббота, 06 Декабря 2008
Из: Санкт-Петербург, Старая деревня
Пользователь №: 425
Съездил в сервис, сделал диагностику, починил, на что денег хватило.
Сказали что надо менять датчик температуры всасываемого воздуха. Нигде такой формулировки не нашел.
Подскажите, что же это на самом деле!
Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
Kobe_8
Пользователь №: 425
На всякий случай напишу симптомы. На холодном двигателе не держит холостые обороты. После пуска пару минут нормально, затем постепенно глохнет, если на газ не нажимать. Также чувствуется повышенная вибрация. А когда движок прогреется, вибрация исчезает и обороты держатся
Насколько я знаю, датчик температуры находится сверху головы моника. Такая черная полусфера. А самодиагностику делал? Диагностический разъем замыкал?
Kobe_8
Пользователь №: 425
я там не знаю, как именно они делали диагностику. Сказали заменить датчик температуры всасываемого воздуха. и нигде ни в каталогах ни в книжке не нашел такого...
вот и пытаюсь выяснить как же он на самом деле называется...
Вот здесь смотри - http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=110&unit=939001FE
Он под № 7 .
Kobe_8
post - Воскресенье, 07 Декабря 2008
Пользователь №: 425
это точно он?
Мне сказали что от его показаний регулируется частота холостого хода.
Это так?
QUOTE(Kobe_8 @ Воскресенье, 07 Декабря 2008)
это точно он?
Это так?
Да. Только не только от него. Так ты диагностику сам делал? В смысле разъём замыкал?
Kobe_8
Пользователь №: 425
не, диагностику в сервисе делал
а вот про разъем у них не спросил, протому что тогда не знал про его существование((
Сейчас не могу найти - сил нет уже. Поищи, недавно обсуждали, как продиагностировать моник и какие коды неисправностей.
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Правильно он называется датчик температуры поступающего воздуха, находится во впускном коллекторе
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
Kobe_8
Пользователь №: 425
спасибо)
Помогите еще пожалуйста! Нужно заказать крышку прерывателя-распределителя и бегунок. Но в каталоге около 5 наименований. А чем раздница не понимаю http://www.elcats.ru/vw2008/parts.aspx?mdl...&subid=7540015E
Kobe_8
Пользователь №: 425
да и вот на exist.ru если есть товары заменители, то они 100% подойдут?
Garik
post - Понедельник, 08 Декабря 2008
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Крышка трамблера BREMI (Германия) копейки стоит в любом автомагазине, а датчик у меня есть б\у, рабочий, оригинальный, если надо могу подогнать
Kobe_8
Пользователь №: 425
мне нужна крышка и бегунок. В магазах крышка в 2 раза дороже, чем на екзисте.
если бы мне только крышку надо было, то я бы в магазе купил, а так как я там несколько вещей буду заказывать, то имеет смысл...
насчет датчика пиши в личку
крышка и бегунок вместе стоят около 300 рублей - так что заказывать и ждать от екзиста не вижу смысла.
бегунки отличаются толщиной вала трамблера (тонкий и толстый) - у тебя скорее всего толстый.
Kobe_8
Пользователь №: 425
так а как мне это на екзисте понять? что там за цифры в графе "примечание"?
post - Вторник, 09 Декабря 2008
Сходи в магазин и купи там - ну переплатишь 50 руб (1,5 бутылки пива), за то если не подойдет - сможешь поменять )
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 14:29
