> предохранители, разьемы,контакты,реле
Tama-ham
post - Четверг, 01 Апреля 2010
Отправлено #21
Из: г.Псков
Пользователь №: 844
попробую проверить контакты на руле тогда ...
Jetta-2 1.8 RP
Беларус
Отправлено #22
Из: Бобруйск,Беларусь!
Пользователь №: 1 967
Тебе выше написали ссылку!Ищи там по году выпуска.
JETTA 87 GX Jetronic90 л.с,но чувствуется гораздо больше!OPEL VECTRA B 1.8 16V есть всё.AUDI A6 2.8 АКПП кватро.Ауди А8 4.2 кватро,самолёт для рыбалки.
post - Пятница, 02 Апреля 2010
Отправлено #23
99-е реле - с регулируемой паузой!
ruslanik76
Отправлено #24
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
QUOTE(snoopy @ Среда, 31 Марта 2010)
реле дворников "правильное" )))
а не бибикать может из-за простого неконтакта в самом руле
или плохой контакт на самом клаксоне.
Mikolka48
post - Пятница, 29 Октября 2010
Отправлено #25
Пользователь №: 2 774
По отдельности стеклоомыватель и стеклоочиститель работают отлично...
Но если при работающем стеклоочистителе нажать рычаг на себя,чтоб омыть ветровое стекло- перегорает предохранитель...
При отдельном включении омывателя все происходит как по феншую- без проблем и заморочек...Жидкость нагнетается, дворники на автомате пару раз двигаются по стеклу...
Помогите пожалуйста разобраться, о Гуру=)
Джетту только купил- еще не разобрался=)
VW Jetta II 1988 RF 1.6 /Pierburg 2E3
Отправлено #26
На вскидку - подрулевик, реле омывателя, коротыш в проводах... Надобно схЭму смотреть или по проводам смотреть - нет ли колхозу какого! wink.gif
Машину в подпись добавь!
Ознакомся с этим - Пользование сайтом для новичков, разжуем все здесь!
Отправлено #27
QUOTE(Mikolka48 @ Пятница, 29 Октября 2010)
Как работает стеклоочиститель? В смысле, сколько режимов работы на рулевом переключателе?
Mikolka48
post - Понедельник, 01 Ноября 2010
Отправлено #28
Три режима работы стеклоочистителя у меня..
Вот еще какой конфуз вылез- дворники не всегда возвращаются в исходное положение..
Отправлено #29
QUOTE(Mikolka48 @ Понедельник, 01 Ноября 2010)
В приводе эл.мотора дворников износ. Контактная группа замыкает на массу.
ikarus
post - Пятница, 19 Ноября 2010
Отправлено #30
Пользователь №: 2 259
Всем привет!
Катался, катался, ТО сделал. Счастлив можно сказать. А тут бац, перестала фурычить печка и дворники сразу, ну ладно, уже на "базу" возвращался. Короче, глянул блок предохранителей. 14 (печка перегорел), а от него проводок на 11. Короче видать внутри самого блока что то неисправно, вот и заколхозили.
Может есть у кого схемы или ссылочки устройства блока предохранителей, а то знакомый электрик сделал бы если б были бы схемы, аккуратно вскрыли бы)
post - Суббота, 20 Ноября 2010
Отправлено #31
Там схемы не нужны, когда блок предов снимешь, там сразу видно где что и как, там дорожки пропаять не проблема.
ikarus
Отправлено #32
там прямо целый бутерброд из схем (вид сбоку). думаю, как потом собрать все (там схемы приплавленны-закреплены пластмассой) на шурупы чтоли какие. ковырять не хочется, не зная броду...
еще вопрос такой: там все контакты одинаоковые, напряжение в смысле? хочу просто протянуть на 11 провод от 5 (бензонасос, который у меня механический) или если не инжектор то и нет тока на предохр. электронасоса? а то что то уже не хочется раскурочивать блок...
Отправлено #33
Наличие тока на пятой лапе легко с помощью контрольки или тестера при вкл. зажигании, номинал на 5м 15А, 11й 15А
ikarus
post - Воскресенье, 21 Ноября 2010
Отправлено #34
ну да, есть такое "устройство" у меня - лампочка на проводках))) на 11 как ожидалось тока нет) надо мультиметр купить давно собираюсь)
ладно, спасибо. будем кумекать)
Mikolka48
post - Пятница, 26 Ноября 2010
Отправлено #35
Эммм...
Продолжу изливать свои проблемы с дворниками=)
Проблемы, описанные выше удалось успешно решить, благодаря вашим советам и отзывам=)
Но вылезла очередная беда- в положении, в котором дворники должны работать с промежутками промежутков нету...То есть дворники молотят постоянно...При чем с большой скоростью...
Подскажите куда слазить и что посмотреть...
Killer_Angel
Отправлено #36
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(Mikolka48 @ Пятница, 26 Ноября 2010)
реле стоит 19 или 99 ?
GTI 2.0 16v j5.1
Mikolka48
post - Воскресенье, 28 Ноября 2010
Отправлено #37
QUOTE(Killer_Angel @ Пятница, 26 Ноября 2010)
реле 19 у меня
CerK
Отправлено #38
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Поставь от 8ки или 9ки с регулируемой паузой ваапще айс у мну стоит. Да и не только у мну.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Mikolka48
post - Понедельник, 29 Ноября 2010
Отправлено #39
QUOTE(CerK @ Воскресенье, 28 Ноября 2010)
хм... вот это интересно=)
А что именно ты имел в виду? в смысле что переставить?
И требуются ли дополнительные переделки?
Отправлено #40
QUOTE(Mikolka48 @ Понедельник, 29 Ноября 2010)
Реле позволяет самому задавать паузу между взмахами.
Переделывать ничего не надо, встает свободно. Видимо, ФВ с Восьмёрки скопировали. smile.gif
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:41
