> ??Что за ерунда???Не понятно...
Yurasavich
post - Понедельник, 15 Декабря 2008
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
На прошлых выходных возвращался домой и вот с чем столкнулся:проехав на скорости 100-110 по трассе в течении 30 минут, у машины стали падать обороты на педаль газа вообще не реагирует, когда врубаешь нейтралку загорается красная лампа аккумы ,включаешь низшую передачу кое-как тянет , но обороты все равно падают .Когда остановился ,открыл капот ,то движок работает и тупо дергается и какой то запах паленого похоже как резины.Датчик температуры в норме, больше середины стрелка никогда не заходит.Заглушил,постоял 5 минут, потом снова начала тянуть как ни в чем- 120 и не кашляла.Этот случай уже 3й раз,как то настерегает.. sad.gifЕзжу в основном когда уже темно(так получается smile.gif ),поэтому не очень хочется в дороге ночью торчать ).Как думаете что может быть??
VW JettaII 1.6 PN 2EE 1990,Minsk
С учетом того, что непонятно какой стоит двигатель, сказать что с ним очень сложно ....
Как вариант предложу - ВВ часть (крышка трамблера, свечи, провода и бегунок).
Yurasavich
post - Вторник, 16 Декабря 2008
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 15 Декабря 2008)
Snoopy,крышка трамплера была заменена вместе с бегунком за пару дней до этого,насчет свечей-то они вроде в порядке -сухие, а вот как прода то проверить???Насчет двигла счас не поленюсь пойду номер гляну...
Жанфудр
Пользователь №: 496
QUOTE(Yurasavich @ Вторник, 16 Декабря 2008)
R/C cars:
Асько: 344211321
Yurasavich
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
Номер такой 0261033730WWO ну и надпись типа made in Germany больше ничего не нашел...Может это что прояснить??
это код бошки... номер двигателя - в птс посмотри... надо первые две буквы... но оно или RF или EZ )))
провода смотри в темноте - не должно быть свечения. провода не жесткие?
и еще - город добавь в подпись или профиль
Yurasavich
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
QUOTE(snoopy @ Вторник, 16 Декабря 2008)
Спасибо за содействие, провода у меня жесткие,а вот насчет свечения уже завтра отпишу,извини за неграммотность но птс это что не техпаспорт случаем? У меня там даже обьема двигателя нет,просто номер кузова... sad.gif
Да. он самый.
Попробуй посмотреть номер двигателя - он выбит на блоке, под стыком блок-голова, на площадке, около трамблера
Какой город?
Aledor
Из: Питер
Пользователь №: 167
Спрошу магический вопрос: А что у нас с гофрой забора горячего воздуха? smile.gif
Тема старая, дюже баянистая. Проблемы в 90% случаев связаны с переохлаждением карбера.
Jetta II (`86), RF, 2E2. Белый.
QUOTE(Aledor @ Вторник, 16 Декабря 2008)
а ты в подписи видел что написано - "моно" ) для начала надо бы разобраться что за мотор там стоит... а вдруг - помесь рп и рф, например ))
Yurasavich
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
Privet, Snoopy сегодня ходил смотрел номер двигла и столкнулся вот с чем ,что номера совсем не видно,его скушала коррозия если я конечно там смотрел.И наклейка с багажника содрана(зачем не понимаю) ,я решил выкинуть фотки, может по ним че скажешь...или на форуме ктонибудь подскажет.Может это вовсе и не моно... Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
кабуратор ))) тогда смотри внимательно ответ Аледора ))))
Yurasavich
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
Спасибо ,значит движок типа EZ ??
Lis
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
это PN с капризным карбом 2EE.
Jetta 1.6 PN 2EE
TonyEZ
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 350
Кстате, если судить по аналогии с двигателем EZ, то у автора перепутаны местами вакуумные трубки на термоклапане (тот который слева в корпусе воздушного фильтра) управляющем заслонкой подачи холодного\горячего воздуха в карб.
Если моё предположение верно, то заслонка работает неправильно, то есть неработает, и у автора классический случай обмерзания карбюратора из-за непоступления подогретого воздуха от выпускного коллектора. На скорости обмерзает - задыхается, постоит - растает, едем дальше.
W Jetta 87г. серебристый металлик, 1.6 EZ (когда-то был GU), карб 2Е2, кпп 020.
post - Среда, 17 Декабря 2008
Да, полюбому PN. Всё как у меня.. Кстати буду на днях ставить карб обратно и подсоединять трубки все, обьясните зодно, какие куда, чтобы не перепутать, если действительно в этом дело у автора...
И немного не в строчку, но...
Что за трубка идёт от крышки к воздушнику? Видна на фотке средней.. У меня нету там трубки.. смертельно? rolleyes.gif
http://jetta2.org/forum/topic578.html
все расписано!
kolega
post Что за ерунда??? - Четверг, 18 Декабря 2008
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Yurasavich.
Однако, клапана отрегулируй, а то попалишь.
Yurasavich
post - Четверг, 18 Декабря 2008
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 532
QUOTE(kolega @ Четверг, 18 Декабря 2008)
Yurasavich.
Какой смысл их регулировать если они не стучат?
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 07 Октября 2026, 6:06
