> ??Что за ерунда???Не понятно...
post - Четверг, 18 Декабря 2008
Отправлено #21
kolega
post Что за ерунда??? - Пятница, 19 Декабря 2008
Отправлено #22
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
На этом многие подкалываются. Клапана нужно регулировать, не когда стучат. а по пробегу 15000-20000 км. Если конечно не гидро. стоят. Хотя и с ними бывают проблемы. Стучат или клинят, а результат тот же. Чем больше нагрузка, тем сильнее разогреваются клапана, при той же температуре двиг. Если малый зазор, клапана зависатют, компрессия снижается.
Лучше ошибиться, чем полениться, ибо последствия огорчительны. Съём головы, а кому это надо!!!
post - Пятница, 19 Декабря 2008
Отправлено #23
Мысль ясна... Но в данном случае, лично я склоняюсь к идее о замерзающем кбураторе. Хотя лечение зубов по телефону - ой какое сложное занятие laugh.gif
kolega
Отправлено #24
Пользователь №: 517
Говорилось о палёном запахе под капотом. При прорыве газов через клапана сильно разогревается вып. коллектор.
Всем привет! Берегите машинки.
KooK-Sha
post - Понедельник, 29 Декабря 2008
Отправлено #25
Пользователь №: 51
Скажите, если авто после нормальной продолжительной поездки по КаД, например, начинает троить при остновке на светофоре, а потом и вообще глохнет не стого не с сего - проблема в карбе? (карб 2ее)
А когда её снова заводишь - нет ни малейшей вибрации, всё работает ровно.
Garik
Отправлено #26
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Я больше склоняюсь к версии, что проблемы с электрикой, а конкретно с генератором
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
kolega
post - Среда, 31 Декабря 2008
Отправлено #27
Пользователь №: 517
KooK-Sha
Похоже на обмерзание канала холостого хода. См. выше.
kolega
post Что за ерунда??? - Среда, 31 Декабря 2008
Отправлено #28
Пользователь №: 517
Yurasavich
Будь ласка. Ответь. Что нашёл?
STEP_51rus
post - Пятница, 23 Января 2009
Отправлено #29
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 460
Народ, отличаются ли 2ee и 2е2 визуально?
Под капотом всё очень похоже.
У меня по птс EZ . По книжке смотрел, на EZ карб 2e2 вроде ставица.
На машине АВТОМАТИЧЕСКИЙ подсос.
ЧТО ЭТО ЗА КАРБ?
Может книжка - лажа?
Или карб предыдущий владелец менял?
Jetta mk2 1986 EZ 2e2[FONT=Impact][COLOR=blue]
Garik
post - Суббота, 11 Апреля 2009
Отправлено #30
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(STEP_51rus @ Пятница, 23 Января 2009)
ЧТО ЭТО ЗА КАРБ?
Конечно отличаются, на скока мне известно на 2е2 тоже есть автоподсос
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 15 Ноября 2026, 15:14
