> Не работают аварийки, Помогите
post - Понедельник, 15 Декабря 2008
Всем привет, недавно приобрел Джеттy, и у нее не работает аварийка ну и сигнал тоже почему-то не работает. Может кто подскажет какие могут быть проблемы. Может кто сталкивался: нажимаешь кнопку аварийки на датчике преборов загорается лампочка поворотника и просто горит, не миргает. Аварийка не работает. А вот по отдельности поворотники работают.
И есчо что то с сигналом, уже и новы сигнал поставили, и в самом рулe смотрели чтобы все провода были. Если кто может помогите, буду очень благодарен.
KooK-Sha
Пользователь №: 51
QUOTE(Andzej90 @ Понедельник, 15 Декабря 2008)
Может всё дело-то в реле!
Жанфудр
Пользователь №: 496
а предохранители в порядке?
R/C cars:
Асько: 344211321
post - Вторник, 16 Декабря 2008
В первую очередь смотреть на кнопку аварийки. Потом на подрулевой, а потом как ни странно - на кнопку головного света...
Предохранители все в норме а вот реле надо будет посмотреть.
QUOTE(snoopy @ Вторник, 16 Декабря 2008)
Обязательно посмотрю изнутри, может провода слетели или окислились?.
там, имхо, нет внешнего реле... а кнопка аварийки запитана на кнопку ближнего.... вынешь нопку - аварийка не работает...
Огромная просьба - добавь город в профиль или подпись
Dimon
post - Среда, 24 Декабря 2008
Из: Москва
Пользователь №: 575
Привет. Скорее всего реле поворотов, у меня такая фигня была после аварии, поставил от двенашки всё работает)))
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 16 Октября 2026, 3:33
