Аккумулятор, кто чем питает свою джетту
| ГРИНЯ |
- Суббота, 12 Октября 2013
#121
QUOTE(AlexSht @ Суббота, 12 Октября 2013) вышел чел,с прибором.Накидывал на клемы,контакты))))))))Точно не скажу,в салоне авто был.Но смысл таков -------------------- ДЖЕТТА-2 1.6 карб(г/б),EZ,1990
| gangrena.11 |
- Воскресенье, 13 Октября 2013
#122
QUOTE(ГРИНЯ @ Суббота, 12 Октября 2013) вышел чел,с прибором.Накидывал на клемы,контакты))))))))Точно не скажу,в салоне авто был.Но смысл таков Мне тож проверяли при продаже акум-а. -------------------- |
| AlexSht |
#123
По-моему это они проверяют напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе и включенных потребителях обычным вольтомометром чтобы оценить работу регулятора напряжения, не выдает ли он выше 15В, ведь напряжение выше 14,8...15В ведет к выкипанию аккумулятора и выходу его из строя. Поэтому они дают гарантию только если регулятор напряжения в генераторе работает нормально, иначе нет смысла в гарантии.
| ГРИНЯ |
#124
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 13 Октября 2013) По-моему это они проверяют напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе и включенных потребителях обычным вольтомометром чтобы оценить работу регулятора напряжения, не выдает ли он выше 15В, ведь напряжение выше 14,8...15В ведет к выкипанию аккумулятора и выходу его из строя. Поэтому они дают гарантию только если регулятор напряжения в генераторе работает нормально, иначе нет смысла в гарантии. Вот,более толковое обьяснение.Замерял на "аккуме" и "гене". -------------------- ДЖЕТТА-2 1.6 карб(г/б),EZ,1990
| bolgarin_s |
- Понедельник, 14 Октября 2013
#125
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 65 Регистрация: Четверг, 01 Ноября 2012, 16:39 Пользователь №: 6 666 |
Если сделать на зиму короб из пенопласта на акб (утеплить), как отразится это ноу-хау на батарее?
-------------------- Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
| AlexSht |
- Четверг, 07 Ноября 2013
#126
Для стасистики: на предыдущей машине аккумулятор ISTA 60АЧ прослужил 6,5 лет. Вроде не обслуживаемый, но на нем можно было содрать этикетку и снять верхнюю пластиковую накладку, под которой были пробки банок. Периодически проверял уровень электролита и немного доливал дисциллированой воды.
Сейчас на джетте от прошлого хозяина достался аккумулятор AFA на 52АЧ не обслуживаемый. У меня он уже чуть больше года и около 3 лет до меня проработал. Пока работает (тьфу-тьфу трижды). -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Igor_arz52 |
- Воскресенье, 19 Января 2014
#127
В этом году аккуму будет 7 лет,сутки под окном при -25,завёл без проблем.Последний раз заряжался дома или в 2010,или 2011 когда в новогодние выходные машина простояла около недели на морозе -20/-30,нет крутнуть он крутнул, но стартер был неисправен(прокручивал и клинил,попеременно +пулдаун барахлил).
| Paraman |
- Вторник, 08 Ноября 2016
#128
Всем доброго времени суток. Не знал даже куда написать, напишу сюда, т.к. акум садится
-------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| AlexSht |
#129
Чтобы оценить состояние аккумулятора нужна нагрузочная вилка.
Аккумулятор может сам умирать, такой срок службы уже приличный, происходит разрушение пластин и в некоторых аккумуляторах осыпавшиеся частицы закорачивают пластины, чем увеличивают саморазряд. А какое напряжение на АКБ при работающем двигателе? Если ток утечки на приборы авто такой маленький, то наверное аккумулятор саморазрядом теряет заряд. Кстати, почистить провода массы хорошо, а провод от генератора до АКБ? -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Paraman |
#130
QUOTE(AlexSht @ Вторник, 08 Ноября 2016) Чтобы оценить состояние аккумулятора нужна нагрузочная вилка. Аккумулятор может сам умирать, такой срок службы уже приличный, происходит разрушение пластин и в некоторых аккумуляторах осыпавшиеся частицы закорачивают пластины, чем увеличивают саморазряд. А какое напряжение на АКБ при работающем двигателе? Если ток утечки на приборы авто такой маленький, то наверное аккумулятор саморазрядом теряет заряд. Кстати, почистить провода массы хорошо, а провод от генератора до АКБ? Пидорил я все эти провода ))) -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| Paraman |
- Среда, 09 Ноября 2016
#131
Ну вообщем замерил я всё с утра. Напряжение маловато на холодную 13.6 В выдает. Но когда машина прогревается, сразу всё встает на места, напряжения как я и писал выше. Я думаю, что всё-так у акума емкость стала маленькой и вся нагрузка идет на него, пока он не зарядится, а т.к. он быстро заряжается, потом всё встает на свои места и всё расходится по потребителям, как положено. Надо наверное акум менять. Кстати если ампера на 62 поставить, нормально будет?
| AlexSht |
#132
Наверное надо было сначала измерить напряжение до того, как двигатель заводил. Ну тоесть после ночи простоя.
| Paraman |
#133
QUOTE(AlexSht @ Среда, 09 Ноября 2016) Наверное надо было сначала измерить напряжение до того, как двигатель заводил. Ну тоесть после ночи простоя. Померял, как и было с вечера на акуме 12.6В. Напряжение на клеммах не говорит об исправности аккумулятора. -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| AlexSht |
#134
А, ну да, в кумуляторе важнее пусковой ток, а не напряжение.
Значит без нагрузочной вилки остается только гадать. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Paraman |
#135
QUOTE(AlexSht @ Среда, 09 Ноября 2016) А, ну да, в кумуляторе важнее пусковой ток, а не напряжение. Значит без нагрузочной вилки остается только гадать. Да я боюсь, что после нагрузочной вилки он совсем может умереть и машина тогда превратиться в недвижимость -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| Paraman |
#136
Короче, проверка нагрузочной вилкой показала, что акум плохо держит нагрузку, но при работающем двигателе нормально зарядка начинается после прогрева движка. Но где мне проверяли, подтвердили предположение, что может акум садить напряжение, т.к. он уже пенсионер. И посоветовали начать с его замены. Может кто подтвердить эту гипотезу?? Может действительно надо гену ковырять интенсивнее?
- Четверг, 10 Ноября 2016
#137
Сколько под нагрузкой показывает вольтметр?
| Paraman |
- Пятница, 11 Ноября 2016
#138
QUOTE(Летний @ Четверг, 10 Ноября 2016) Все измерения я выше написал. Жду акум, когда придет. Как поставлю, попробую, отпишу результат -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
- Понедельник, 14 Ноября 2016
#139
Показания нагрузочной вилки имелось ввиду.
| Paraman |
- Среда, 16 Ноября 2016
#140
QUOTE(Летний @ Понедельник, 14 Ноября 2016) Я не видел, мне человек с магаза мерял, где акумы продают. Сотку платишь и тебе акум вилкой проверяют. Но вот докладываю. В субботу забрал я свой акум. Психанул и купил себе EXIDE Premium EA612. Сразу и машина стала ровнее и тише работать, и гена напрягаться стал меньше судя по звуку автомобиля. Напряжение сразу стабилизировалось. На холостых я только смог посадить напряжение до 13.7 вольта, но я так в жизни никогда не ездил с таким количеством всего включенного. А так фары и печка 14.2В. Так что всё-таки хороводы вокруг этой проблемы решились просто, но дорого -------------------- VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 4:37 |
