> регулятор холост.хода, точему то не работает ....
KARAS
post - Воскресенье, 21 Декабря 2008
Из: Минск
Пользователь №: 29
Ребята вот такая проблемка .... у меня моник ... и стаит там регулятор хол.хода, изначально он у меня не рабатал, обороты не поднимал .... ( проверял ... сказали что именно в нем поломка ), ну вот купил я на разборке б.у поставил, мой автомат стал немного по другому переключать передачи, а вот обороты когда машина холодная, он не поднимает .... подсказате может регулиравать что то где то надо ?
Kobe_8
post - Среда, 24 Декабря 2008
Из: Санкт-Петербург, Старая деревня
Пользователь №: 425
похожая проблема! На холодном движке не держатся холостые обороты!(((
Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
KARAS
post - Воскресенье, 28 Декабря 2008
Из: Минск
Пользователь №: 29
To: Kobe_8
и вот что делать ?!
Kobe_8
Пользователь №: 425
Значит у меня какая ситуация. Когда около нуля градусов на улице завожу, минут 5 обороты нормально холостые, потом начинает глохнуть, если не подгазовывать, потом когда стрелка темп. охл. жидкости заходит в рабочую зону, все нормально становится. Но во время езды может заглохнуть когда выжимаю сцепление...
Однако когда -10 градусов, все отлично.
Поменяны датчик темпер. всасываемого воздуха, позиционер дроссельной заслонки(он же легулятор холостого хода), датчик температуры охл. жидкости, форсунки промыты....
Kobe_8
Пользователь №: 425
QUOTE(Kobe_8 @ Воскресенье, 11 Января 2009)
Для начала посмотри контакты на датчике температуры охл. жидкости. При окислении контактов могло так произойти. Мозг не может подобрать сразу смесь. У меня так начиналось. Потом обороты начали подскакивать до 2000. У тебя остается только датчик положения др. заслонки поменять и новая бошка тогда будет. smile.gif Диагностику сделай, может подскажет моник что-то.
red814
post что можно сделать? - Понедельник, 19 Января 2009
Из: г Кострома
Пользователь №: 662
На холоднюю заводится вроде нормально обороты устанавливаапюся где то 1500-1800(при -10...-15),нагреваеися падают до положеных (950-1000),но как только разогреется выше прибл. до 90град.(вкл. вентилятора) обороты начинают прыгать то взлетают до 1800 то падают практически до 0,и не редко глохнет.После нескольких раз как заглохнет,двигатель начинает удерживать обороты доводя где то до 150-300 и порднимая до положеных 950. А да вот еще непонятно когда обороты спадают до 150 начинает мигать лампочка показателя заряда аккумулятора.
Пожалуста подскажите в чем может быть дело и как исправить.
vw Jetta 91г.; дв.1.8, RP моновпрыск; 90л/c
Kobe_8
post - Понедельник, 19 Января 2009
Пользователь №: 425
а какая температура у охлождающей жидкости, когда стрелка в левом крае рабочей зоны? Есть подозрение что термостат всегда открыт. Когда -15 вообще сложно прогреть салон. И верхний патрубок радитора теплый даже когда стрелочка не в рабочей зоне, а только подходит к ней
red814
Из: г Кострома
Пользователь №: 662
Я имею ввиду что обороты начинают прыгать в не зависимости от самого градуса конкретно 90град. а вобще как только машина немного прогреется.Само прогревание салона происходит гораздо позже во время езды.
Машина Jetta2,дв RP 1.8 мовпрыск 91.г. 90л.с.
Kobe_8
Пользователь №: 425
red814, это я сам спрашивал, а не отвечал тебе)
Kobe_8
post - Воскресенье, 01 Февраля 2009
Пользователь №: 425
Kobe_8
Пользователь №: 425
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 29 Ноября 2026, 15:23
