> Петли дверей
Irbis
post - Понедельник, 16 Мая 2011
Отправлено #41
Пользователь №: 2 930
QUOTE(Storm @ Понедельник, 16 Мая 2011)
От предыдущего хозяина досталась вот такая проблема. Расшатаны сами петли, не могу снять дверь и подтянуть петли, вижу один только выход это выбивание штыря из петли, но он и петли  каленые и не знаю как можно их снять.
Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста как можно ее решить?
менять шкивы с куском петли
Storm
Отправлено #42
Пользователь №: 4 643
To: Irbis
т.е. срезается петля вместе со шкивом, и наваривется новая!?
WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
Irbis
Отправлено #43
To: Irbis
Не это край там ест средняя часть(от шкива что к петле на корпусе прекручивается)
соединил темы
Сообщение отредактировал Chucky - Понедельник, 16 Мая 2011
SLAVIK176
Отправлено #44
Пользователь №: 3 355
QUOTE(Irbis @ Понедельник, 16 Мая 2011)
Я делал проще, снимал дверь,высверливал штырь из петли и вместо него клапан ГБЦ от ВАЗа забивал
Storm
Отправлено #45
у меня не получается их высверливать, т.к. каленое железо, победитовые сверла не берут, подскажи что можно еще использовать?
Irbis
Отправлено #46
321 831421 шарнирный штифт 321 831 403 половина петли если вдруг кому надо,так не взночай blush.gif
выпресовать но задача не из лёгких
Отправлено #47
2я страница Петли дверей (сообщение #34333)
SLAVIK176
Отправлено #48
Ну победитовые сверла только для камня идут, а для штырей этих нужно как можно больше тупой угол заточки сверла!у меня получилось по крайней мере
Отправлено #49
народ, вы чего?
Какое высверливать? Выбивать, ё-моё! Штырь этот- КОНУСНЫЙ, у него 2 конца: один с фаской, другой без. Тот, что с фаской-тоньше, по нему и стучим. Всё выбивается без проблем.
SLAVIK176
Отправлено #50
QUOTE(Евген @ Понедельник, 16 Мая 2011)
народ, вы чего?
если бы выбивалось легко , не высверливал бы
Irbis
Отправлено #51
ТО:SLAVIK176 я и боюсь лесть туды чую гемор будет,а надо
okrich9
post - Среда, 18 Мая 2011
Отправлено #52
Из: Брест,Беларусь
Пользователь №: 2 378
После изучения темы- штифты выпрессовывал на снятых дверях при помощи тисков среднего размера (ширина губок 10-12 см).Стелил на полу тряпки,чтобы не поцарапать дверь.С одной стороны на штифт одевал высокую гайку,чтобы штифту было куда выходить.На рукоятку тисков одевал трубу для увеличения рычага и вдавливал штифт в эту гайку до упора.Потом уже молотком с наставкой,идёт уже легко.Менял в 3-х дверях,причём везде установлено было по разному,где шлицами вверх,где вниз.Делать лучше вдвоём,чтобы кто-то придерживал дверь. То Евген: не согласен насчёт конусности штифтов,сам штифт не мерял,но визуально разницы диаметров концов не видно( возможно не прав)
VW J2, 1,6TD 1986г. JR
serj
Отправлено #53
Пользователь №: 4 641
Подскажите, может кто сталкивался, у меня проблема такого рода: на ходу открывается водительская дверь. Такое ощущение, что при незначительной детонации кузова при движении в замке что-то отщелкивается. Она открывается не на распах, а в промежуточное положение. Регилировки замка результата не дают. Напрягает, просто жесть. mad.gif
Jetta2*1.6EZ*75 Pferdestärken*86Ausgabejahr*4-Türen*Silbern metallic*
Irbis
Отправлено #54
QUOTE(serj @ Среда, 18 Мая 2011)
попробуй замок к кузову подвинуть,там можно чуть чуть.если не поможет я ещё подкладывал под замок плостмастки.
serj
Отправлено #55
QUOTE(Irbis @ Среда, 18 Мая 2011)
спаисбо, попробую. Со временем отпишусь чем закончилось.
