парктроник, ставил кто?
- Суббота, 27 Декабря 2008
Вот задумался о парктронике. Нашёл вроде за приемлемую сумму...
Кто-нибудь ставил? Какие нюансы может есть? -------------------- |
| Andzej90 |
![]() Идейный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 299 Регистрация: Воскресенье, 14 Сентября 2008, 14:27 Из: Литвы Пользователь №: 383 |
Парктроник безусловно полезная весчь, вот здесь почитай как его становлять на VW Jetta 2Установка парктроника на VW Golf 2 / VW Jetta 2
-------------------- Была Ласточка Джетта II 1.6 (RF) 1986года
Был Корабль Пассат B3 2.0 (2E) 1991года Был БМВ Е39 525 (M57) 2001года Был БМВ E65 745 (N62) 2001года Была АУДИ A6 C5 2.5 Tdi (AKE) 2001года Сейчас АУДИ A8 D3 3.0 Tdi (ASB) 2008года |
| orion |
- Воскресенье, 28 Декабря 2008
А что мелочиться сразу сделать чтоб аутопилот тачкой управлял
Его больше нет... |
| TonyEZ |
QUOTE(orion @ Воскресенье, 28 Декабря 2008) Ты противник всяких технических наворотов навроде акпп, абс и прочих круиз-контролей? -------------------- W Jetta 87г. серебристый металлик, 1.6 EZ (когда-то был GU), карб 2Е2, кпп 020.
QUOTE(orion @ Суббота, 27 Декабря 2008) ну автопилот не автопилот, а вот блоки круиз контроля для мк2 есть Тогда могу предложить пересесть на таз без гидрача и прочего А парктроник очень полезная вещь, особенно при парковке в центре среднего и большого города. -------------------- |
| ma1ex |
- Понедельник, 29 Декабря 2008
QUOTE(ROISE @ Суббота, 27 Декабря 2008) Вот задумался о парктронике. Нашёл вроде за приемлемую сумму... Кто-нибудь ставил? Какие нюансы может есть? Я ставил Все достаточно просто, где-то за час-два можно сделать Самое сложное - просверлить дырки в бампере. При этом желательно его снять, чтобы правильно разметить. Там изнутри ребра, желательно попасть между ними. -------------------- |
| Zver |
- Четверг, 28 Января 2010
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 51 Регистрация: Четверг, 03 Сентября 2009, 8:27 Из: МО,Серпуховский район,в\ч 31500 Пользователь №: 1 193 |
QUOTE(ma1ex @ Понедельник, 29 Декабря 2008) Я ставил Все достаточно просто, где-то за час-два можно сделать Самое сложное - просверлить дырки в бампере. При этом желательно его снять, чтобы правильно разметить. Там изнутри ребра, желательно попасть между ними. полностью согласен,сам ставил и единственная проблема была как раз с бампером,сверло которое идет в комплекте до конца не уходило,упиралось в металлическую основу пришлось брать сверло потолще и сверлить основу,и смотри по креплениям к металлической основе я одно просверлил случайно -------------------- |
| Lis |
я брал вот такой у алекса http://golf-tuning.ru/index.php?productID=832
недорогой, работает нормально, в мороз не мерзнет. я сверлил там где крепления пластика к усилителю. Как раз два центральных зажима были отломаны и пользы не приносили. Бампер не снимал. Заехал на эстакаду и с обратной стороны бампера шилом продавливал наметины. Т.к. бампер оригинальный, то пластик очень прочный и тяжело его шилом продавить. Друг давил, а я смотрел где продавливается и быстро на этом месте ставил метку маркером, т.к. как только шило отпускаешь, то выпуклость сразу же пропадает. Крайние датчики, тоже самое ставил в места креплений бампера. Сверлил сверлом из комплекта, датчики на клей не сажал, просто вставил и все, ничего не вываливается. Дальше провел проводку в багажник через центральную заглушку. Провода от датчиков закрепил к усилителю стяжками. Подключил к фонарям на задний ход. Экранчик прилепил над задним стеклом на пластиковую рамку на двусторонний скотч из комплекта. Тем самым когда паркуешься смотришь в зеркало заднего вида и видишь что он показывает. Пищит сильно, некоторые залепляют дырку динамика, я не залеплял. Вещь очень полезная. -------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
| Zver |
- Пятница, 29 Января 2010
QUOTE(Lis @ Четверг, 28 Января 2010) я брал вот такой у алекса http://golf-tuning.ru/index.php?productID=832 недорогой, работает нормально, в мороз не мерзнет. я сверлил там где крепления пластика к усилителю. Как раз два центральных зажима были отломаны и пользы не приносили. Бампер не снимал. Заехал на эстакаду и с обратной стороны бампера шилом продавливал наметины. Т.к. бампер оригинальный, то пластик очень прочный и тяжело его шилом продавить. Друг давил, а я смотрел где продавливается и быстро на этом месте ставил метку маркером, т.к. как только шило отпускаешь, то выпуклость сразу же пропадает. Крайние датчики, тоже самое ставил в места креплений бампера. Сверлил сверлом из комплекта, датчики на клей не сажал, просто вставил и все, ничего не вываливается. Дальше провел проводку в багажник через центральную заглушку. Провода от датчиков закрепил к усилителю стяжками. Подключил к фонарям на задний ход. Экранчик прилепил над задним стеклом на пластиковую рамку на двусторонний скотч из комплекта. Тем самым когда паркуешься смотришь в зеркало заднего вида и видишь что он показывает. Пищит сильно, некоторые залепляют дырку динамика, я не залеплял. Вещь очень полезная. у тебя узкий бампер? на широком не подберешься там приходится снимать -------------------- |
| Lis |
QUOTE(Zver @ Пятница, 29 Января 2010) у меня широкий бампер. на эстакаде подбирались. -------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
| Zver |
- Вторник, 02 Февраля 2010
QUOTE(Lis @ Пятница, 29 Января 2010) все-таки мое мнение легче снять,там всего-то 4 болта открутить.и удобней ковыряться))) -------------------- |
| Lis |
- Среда, 03 Февраля 2010
QUOTE(Zver @ Вторник, 02 Февраля 2010) ну...да, удобней конечно со снятым. -------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
| VovaS |
- Воскресенье, 07 Февраля 2010
парктроник мистари 4 датчика работает до -23,дальше нет
| RINICH |
- Вторник, 02 Марта 2010
![]() Опытный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 377 Регистрация: Суббота, 27 Февраля 2010, 17:15 Из: Юго-Запад Пользователь №: 1 858 |
У меня тоже стоит парковочный радар на 4 датчика . ставил исключительно из за жены т.к она не могла привыкнуть к длинной ...опе (пересели с гольфа).
Широкий бампер не снимал , сверлил штатной фрезой зажатой в шуруповёрт... Табло расположил над салонным зеркалом , предварительно сделав кронштейн ... Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
Не в обиду - но парктроники не айс. У самого стоит камера заднего вида с углом 178 градусей - вот это тема )) жена еще ни в кого не уперлась )))
| Жанфудр |
- Среда, 03 Марта 2010
У меня стоит "механический парктроник" - работает от +50 до -50! Проблем никаких!
| RINICH |
QUOTE(Жанфудр @ Среда, 03 Марта 2010) ... его название - фаркоп -------------------- Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
| Жанфудр |
QUOTE(RINICH @ Среда, 03 Марта 2010) в точку - "Весчь" безотказная! -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| RINICH |
- Четверг, 04 Марта 2010
да фаркоп вааще мегаудобная штука ! у меня на прошлом гольфе стоял целый "причал для чайников"
| Жанфудр |
у меня периодически отец соседа паркуется по моему парктронику!
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 01 Ноября 2026, 19:27 |
