> Не заводится., Проблема помогите.
Arefiev.S
post - Воскресенье, 28 Декабря 2008
Из: Ульяновск
Пользователь №: 551
Господа, я в отчаинье! Вообще не знаю че такое!Сеня сел акб и решено было завести с толкача!Когда заводили, передавили газ!Завелась, черный дым, ревет!Очень высокие обороты дыигателя на холостом!Зашлушили, подождали!Потом завелась сама и все равно высокие!Оставил во дворе!Пошел домой, искать здесь че можно сделать!Вычитал про сброс памяти моника!Пошел попробовать, нацепил АКБ заряженный и...хрен!!!!Не заводится больше!Все крутится, но не заводится!Да намека на чих нет!Блин!Все прокручивается!В чем дело?Что делать?
Jetta 2, 1987, Моник, 1.8 GX.
POWERED
Пользователь №: 348
Выкрути свечи и просуши их, обычно помогает, сушить их можно обычной зажигалкой, и свечку надо тряпочкой потом хорошо протереть happy.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Если проводка в целости, то обычно моник переходит на аварийный режим, т.е. должен завестись. И обороты в 2000 могут быть. Смотри электрику. Начни со свечей, ВВ проводов и т.д.
Arefiev.S
Из: Ульяновск
Пользователь №: 551
Завтра начну проверять свечи!Вчера проблем с заводом не было!Все отлично работало!А вот после того как начала на больших оборотах работать на холостом, проблема и возникла!Проверю свечи-отпишу сразу!
Arefiev.S
Из: Ульяновск
Пользователь №: 551
И еще!По книжке щас нашел фотку подкопотных пространств jett и на той которая копия моего написано, что система впрыска KE-Jetronik! Госода, чем отличается Monojetronik от KE?И имеет ли значение и разница в моем случае?
Sector999
post - Понедельник, 29 Декабря 2008
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
У тебя скорее всего сбито зажигание- поскольку идет черный дым. Но имеет смысл поменять свечи и ВВ провода, а так же крышку трамблера и бегунок.
Arefiev.S
Из: Ульяновск
Пользователь №: 551
Sector999, а чем K от KE отдичается?Извиняюсь за безграмотность и как понять какой именно?Свечи вечером смотреть буду! Один человек мне наговорил, что типа с толкача заводить низя такую машину ни в коем случае, это правда?Могла катушка сгореть!Действительно ли так?
Arefiev.S
Из: Ульяновск
Пользователь №: 551
Еще!Черный дым идет именно когда с толкача заводишь! Когда сама заводится, то все в порядке!Никакого дыма!И с толкача она один раз чернотой плюнет и потом все ок!
Arefiev.S
Из: Ульяновск
Пользователь №: 551
Протер, просушил свечи, толку ноль!Ничего не изменилось!((((Проверили на искру, свечи не искрят, но не могли же все 4 шт умереть разом!Седня курлю новые, но в чем еще может быть причина?
post - Вторник, 30 Декабря 2008
К от КЕ отличается наличием РУДа (регулятора управляющего давления), дозатором и проводкой подкапотной. А и еще - у КЕ есть мозжечок (простите, но назвать ЭТО ЭБУ язык не поворачивается smile.gif )
значит смотри, что у тебя может быть - над воздушным фильтром стоит "черепаха" (резинка), ее надо снять и почистить лопаьу (напортный диск под ней) - на нем, если не чистилось будет столько грязи, что полный ппц. также почисти его корпус изнутри, но только осторожно - он не терпит грубого обращения
дальше - о заводе "с толкача" как вариант, происходит единомоментное переобогащение смеси и вот тебе черный дым!
свечи! смотри в темноте!!! на высоковольтные провода - у меня не заводилась из-за пробоя в центральном проводе! плюс попробуй поменять коммутатор (стоит под водостоком с водительской стороны). еще как вариант - могла скончаться катушка зажигания.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(Arefiev.S @ Понедельник, 29 Декабря 2008)
Не верь этому человеку! smile.gif Меня тоже пытались так запарить! Тем не менее я забил болт и в течении 2х недель каждодневно утром заводился с толкача (когда было сбито зажигание). Катушка от того что заводищь с толкача- тоже не сгорит )) Она обычно палится когда долго (совсем долго) держишь включенным зажигание не заводя... Катушка так же подходит совершенно спокойно от 9ки стоит 300р. Но чтобы ее поставить надо будет купить еще и вазовские ВВ провода и крышку трамблера smile.gif
Arefiev.S
post - Среда, 31 Декабря 2008
Из: Ульяновск
Пользователь №: 551
Sector999, насчет катушки ты меня сейчас обрадовал очень!))))Вчера в темноте смотрели, провода не светятся, вроде не пробиты, искры все равно нет!Все грешат на катушку, правда не понимаю от чего тогда она скончалась, если ты заводил с толкача и все у тя работало!Буду смотреть дальше!Благодарствую примного!
С Наступающим!)))
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Поставь действительно катушку от 9ки smile.gif Провода ВВ и крышку с бегунком все равно желательно бы поменять smile.gif Все вместе обойдется до тысяци деревянных wink.gif
Т.е. :
1. Сама катушка- 300-350р.
2. Провода- 200-300р.
3. Крышка трамблера- 150р.
4. Бегунок- 50р.
Arefiev.S
Из: Ульяновск
Пользователь №: 551
Да, именно так и сделаю!))Аж астроение появиось праздничное!)))На праздниках займусь терь!
Всех с Наступающим 2009тым!)))Всем всего самого замечательного!)))
post - Четверг, 01 Января 2009
и коммутатор посмотри...
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(snoopy @ Четверг, 01 Января 2009)
Точно!
kolega
post - Пятница, 02 Января 2009
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Проблемы начались с толкача. Я, начал бы, с ремня ГРМ.
Всех с Новым годом!
Arefiev.S
Из: Ульяновск
Пользователь №: 551
kolega, ремень ГРМ новый, поменял недели 2 назад!Все крутится, работал вроде нормально до того, как перестала заводиться!
Arefiev.S
post - Вторник, 06 Января 2009
Из: Ульяновск
Пользователь №: 551
Ураааа!)))))Завелась!)))))Нашел катушку VWгеновскую!Не пришлось 9шную ставить!И обошлась она мне в 500 р!Терь все заводится, но обороты все равно не упали!(((Заводишь и сразу ревет на высоких!(((И не падают!На газ нажимаешь,поднимает!Отпускаешь, скидывает до тех же оборотов с которых и завелась!В чем может быть причина????
Тросик свободно ходит, газулька возвращается нормально!Впрыск сбился?
и после прогоева обороты держит? или на холодную?
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:06
