Не заводится., Проблема помогите.
| Arefiev.S |
- Вторник, 06 Января 2009
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 29 Регистрация: Вторник, 09 Декабря 2008, 21:41 Из: Ульяновск Пользователь №: 551 |
Боюсь прогревать её!Стоит щас на улице!Не могу в гараж отогнать!Вся замерзшая!И на залединевшем двигле сразу так крутить, боюсь долго держать!Минут 5 погрел, ничего не изменилось!((
-------------------- Jetta 2, 1987, Моник, 1.8 GX.
дай ей прогреться! повышенные обороты - это прогревочные! как только она прогреется обороты упадут. если нет, вот тогда будем думать.... у меня сейчас при -10 прогревочные около 1800
| Arefiev.S |
Настараживает просто, что раньше все ок было, а щас сразу же около 4000!!!Думаю это многовато!Тахометра нет, могу только на звук определить!Ревет так, что рядом стоишь, говоришь и орать на человека пиходится, чтоб он еня услышал!
| Arefiev.S |
И еще, а не опасно её на таких прогревать то?Ниче не заклинит?
4000 ? очень много.... посмотри - может разъем с клапана дополнительного воздуха слетел - это такая штука - на нее приходит два шланга и один разъем. стоит под впускным коллектором, между ним и головой... в любой книге нарисован )
сдерни "черепаху" - это такая большая резиновая гофра на дозаторе и посмотри - лопата не зависла ли? или несильно стукни молотком по дозатору сверху (только аккуратно) - может плунжер подзалипает в каком-то положении... еще можно подрегулировать хх, но это только на горячую... -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Arefiev.S |
#26
охохох!!Буду завтра смотреть тогда!Спасибо!Сеня сказали, что датчики могли какието умереть!А вот какие именно и где он я чета не пнял!
#27
Датчики тут не при чем. у тебя механический впрыск. там датчиков отвечающих за прогревочные в прямом понимании смысла нет. но есть клапан дополнительного воздуха и есть лопата... че и как делать см. выше
| Arefiev.S |
- Среда, 07 Января 2009
#28
Угу!Понятно!ПОнимаю!Спасибо!
#29
отпишись что да как... и еще - фотку мотра выложи... если не сложно
| Arefiev.S |
- Пятница, 09 Января 2009
#30
Вот оно Рождественское чудо!Все работает!Само пошло!Не знаю в чем было дело кнечно!Я немного не понимаю!Но все само по себе прошло!)))
#31
Тогда было холодно, а сейчас потеплело? да?
| KooK-Sha |
#32
Я так думаю - дело было в свечах!
У самого вчера не заводилась, пока свечи от чёрного нагара не почистил... |
#33
У меня в связи с морозами тоже непонятный глюк идет. При прогреве обороты около 1500-1800. Прогрелась - падают до 800-1000. Всё нормально вроде, как и должно быть. Но стоит проехать несколько километров, как обороты поднимаются опять до 1800-2000. Если остановиться и дать постоять погреться, то снова падают до 800. Грешил на заслонку, что на горячий воздух переключает - работает и патрубки целые. Расход еще немного увеличился. Что- нибудь подскажите, может у кого было такое.
| Arefiev.S |
- Суббота, 10 Января 2009
#34
Ну насколько я понял если с мороза 1800-2000, то это прогревочный реим у нее такой!Типа "автоподсос"!А вот потом почему поднимаются не знаю!Может не до конца прогревается?Хотя врятли!
| Arefiev.S |
#35
Забыл ответить!Да, чуток потеплело, но не значительно!И с запуска держала примерно 1500-1800!Свечи новые!Вместе с катушкой заменил!
#36
проверь клапан дополнительного воздуха.
![]() синяя стрелка!!! там есть разъем - на нем должно быть 12В и проверь, чтоб не было подсоса -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| CerK |
#37
QUOTE(Семен @ Пятница, 09 Января 2009) У меня в связи с морозами тоже непонятный глюк идет. При прогреве обороты около 1500-1800. Прогрелась - падают до 800-1000. Всё нормально вроде, как и должно быть. Но стоит проехать несколько километров, как обороты поднимаются опять до 1800-2000. Если остановиться и дать постоять погреться, то снова падают до 800. Грешил на заслонку, что на горячий воздух переключает - работает и патрубки целые. Расход еще немного увеличился. Что- нибудь подскажите, может у кого было такое. у мну на монике похоже было, была проблемка в лопнутом патрубке идкщем к вакуумнику тормозному, еще может быть говорят подсос у впускного коллектора набираеш в шприц водицу и льеш на соединение впускного с блоком если меняются обороты то там косяг. енто не я придумал я токое видел -------------------- und tschüss.....
#38
не шприц, а распылялку. есть два варианта - экстремальный - прыскать бензином )) и народный-экономичный - водой )))
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 6:08 |
