новогодние приключения, влип по тупому
| error_404 |
- Вторник, 13 Января 2009
вариант 1. снять бак, слить то что в нем, помыть нормально
то что слил отстоять и слить бензин (вода и грязь внизу будет) вариант 2. залить присадку для удаления воды из топливной системы по инструкции (скока то там грамм на 10л и откатать до резерва) -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| bezdar |
- Среда, 14 Января 2009
QUOTE(error_404 @ Вторник, 13 Января 2009) вариант 1. снять бак, слить то что в нем, помыть нормально то что слил отстоять и слить бензин (вода и грязь внизу будет) вариант 2. залить присадку для удаления воды из топливной системы по инструкции (скока то там грамм на 10л и откатать до резерва) Спасибо за совет. По теплу надо попробовать. Только боюсь, говорят в баке еще погружной насос стоит. А может эта самая вода быть причиной "толчков" при набирании оборотов, при разгоне. -------------------- 1991 г. Jetta II RP 1.8
- Четверг, 15 Января 2009
QUOTE(bezdar @ Среда, 14 Января 2009) Спасибо за совет. По теплу надо попробовать. Только боюсь, говорят в баке еще погружной насос стоит. А может эта самая вода быть причиной "толчков" при набирании оборотов, при разгоне. Толчков - может быть. Но это будет похоже больше на провалы в работе: вроде работает, потом будто зажигание выключил и машина обороты плавно снижает. А потом с хлопком, или без, начинает обороты набирать. Если резкие толчки идут, это может быть разболт заслонки в карбюре или площадки в трамблере, может мусор в топливе идти или примесь низкооктанового бензина. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| STEP_51rus |
- Воскресенье, 25 Января 2009
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Вторник, 21 Октября 2008, 0:53 Из: г. Мурманск Пользователь №: 460 |
А у меня вообще стрелка датчика ниже четверти не опускается.((
Приходится держать где-то половину, чтобы хоть примерно знать, сколько литров в баке. -------------------- Jetta mk2 1986 EZ 2e2[FONT=Impact][COLOR=blue]
| Sector999 |
QUOTE(STEP_51rus @ Воскресенье, 25 Января 2009) А у меня вообще стрелка датчика ниже четверти не опускается.(( Приходится держать где-то половину, чтобы хоть примерно знать, сколько литров в баке. Даже когда зажигание выключаешь?? -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 6:57 |
