7 Страницы « < 3 4 5 6 7 >
> Дверные ручки GOLF III STYLE
Дениска
post - Воскресенье, 25 Октября 2009
Отправлено #81
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
QUOTE(DJ_Alexx @ Среда, 09 Сентября 2009)
А оригинальные ручки от Golf 3 не подойдут?
Нужно обязательно ручки ГОЛЬФ 3 СТАЙЛ?
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
Дениска
post - Среда, 02 Декабря 2009
Отправлено #82
Пользователь №: 952
QUOTE(DJ_Alexx @ Вторник, 01 Декабря 2009)
Не подойдут.
Ринат VW
post - Четверг, 03 Декабря 2009
Отправлено #83
Пользователь №: 1 452
Хочу приобрести эти ручки. Подскажите как они в деле, стоит ли их приобретать? И есть ли сложности при установки?
D12
post - Пятница, 04 Декабря 2009
Отправлено #84
Пользователь №: 304
Намучившись с родными (перепробовал всякие: Турция - Германия (по словам продавца) - Китай) - хватало на месяц. Установил вытяжные - (спасибо DJ Alex) - почти год уже, работают на ура.
post - Понедельник, 07 Декабря 2009
Отправлено #85
в январе будет тоже год. всё работает отлично, главное смазать хорошо и закрутить.
Дениска
post - Вторник, 19 Января 2010
Отправлено #86
Пользователь №: 952
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 07 Декабря 2009)
А какой смазкой лучше всего смазывать эти ручки?
Student
Отправлено #87
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
QUOTE(Дениска @ Вторник, 19 Января 2010)
Внутренние металлические части смазывал литолом 24, просто был под рукой, а трущиеся пластиковые детали силиконом.
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Дениска
post - Суббота, 13 Февраля 2010
Отправлено #88
Пользователь №: 952
Установил ручки Гольф 3 стайл. Перестал закрываться от ключа дверной замок. Подскажите пожалуйста, в чём причина wacko.gif
Дениска
post - Понедельник, 15 Февраля 2010
Отправлено #89
Пользователь №: 952
QUOTE(Дениска @ Суббота, 13 Февраля 2010)
Неужели ни одна умная голова на форуме не знает ответ на этот вопрос....
Или у всех тех кто ставил эти ручки, всё сразу отлично работало?
<JOHN>
Отправлено #90
Пользователь №: 1 581
У меня другой вопрос. У всех они такие же хрупкие? Т.К. оставштесе две что доехали не сломанные, сломались при попытке установки, мега хрупкие.
Jetta 1.8 mono RP 91 год.
Дениска
Отправлено #91
Пользователь №: 952
QUOTE(<JOHN> @ Понедельник, 15 Февраля 2010)
Я при установке сломал одну, и то потому что поторопился :-)
Вообще качество вполне достойное, во всяком случае на вид.
Student
Отправлено #92
Из: Лен. обл.
QUOTE(Дениска @ Понедельник, 15 Февраля 2010)
У меня с ключа все работает.Нужно проверить на снятой ручке, поворачивается ли ключ, возможно не правильно встал механизм с другой стороны лечинки.А еще важно правильно отрегулировать пластмассовый винт на ручке, который давит на механизм замка, если он будет сильно выкручен, то дверь все равно будет нормально закрываться, но замок не будет фиксироваться в закрытом положении например при постановке на сигнализацию или закрывании ключом.
Есть такое дело, ко мне приехали целыми, но на радостях при установке на первой же ручке сломал язычек которым она цепляется к двери, вышел из положения прикрутив ее болтом.С остальными был более осторожен.А вообще это же не Китай и они не 2 рубля стоят, могли бы пластик и понадежнее взять.
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Дениска
Отправлено #93
Пользователь №: 952
QUOTE(Student @ Понедельник, 15 Февраля 2010)
Расскажи подробнее, что значит прикрутил её болтом? Просто у меня та же беда, язычок отлетел при установке, правда на третьей ручке.
Student
Отправлено #94
Из: Лен. обл.
Фотку щас не сделать, машины нет рядом, но суть такая, я просверлил отверстие насквозь в том месте где этот язычок припаян к ручке, как раз там он и обламался, затем с лицевой стороны разсвелил это отверстие до большего диаметра и вставил туда болт с внутренним шестигранником, так что головка болта полностью вошла в ручку.Потом когда ставил ручку, болт попадает в отверстие в двери а с другой стороны (обшивка снята) на болт одевается достаточно жесткая пружинка диаметра приблизительно равного диаметру болта и длинной где то 1см,затем поверх шайба и две гайки для фиксации. Пружина обязательна, т.к. она обеспечивает подвижность ручки.Ручку конечно подпортил, но я замазал отверстие с болтом черным герметиком, сильно не видно и главное все работает.Я делал первый раз, но думаю что отверстие можно не сверлить насквозь, а просверлить максимально глубоко с тыльной стороны и внедрить туда шпильку.Диаметр болта чем меньше тем лучше эстетика.В общих чертах.
И еще для тех кто будет ставить, этот язычек отламывается потому что при установке он упирается изогнутой стороной в метал двери, на остальных ручках перед установкой я смазывал это место силиконом и все установилось как надо.
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Дениска
Отправлено #95
Пользователь №: 952
Ну спасибо за подробный рассказ, попробую восстановить сломанную ручку.
FreeZer
post - Суббота, 05 Марта 2011
Отправлено #96
Пользователь №: 2 100
была такая же проблема)-я не поленился и из алюминевой пластины выпелил такой же язычок немного меньшим размером все встало как надо,даже шайбы не понадобились),но на заточку ушло по пол часа
Irbis
post - Среда, 09 Марта 2011
Отправлено #97
Пользователь №: 2 930
номерок ручек у кого есть?
Отправлено #98
там номера нет-это китай
Irbis
Отправлено #99
китайские ручки и нормально ходят?Это из раздела фантастики
@llex
Отправлено #100
Пользователь №: 2 525
ну почему же, возьми автомобиль чери амулет, сделана в китае, друг взял ее в 2005 году ручки не разу не ломались, а ведь кузов полностью сделан в китае.
продаю
.R 135
....24
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 22:14
