> прыгают обороты и глохнет, проблема в работе двигателя
aleks1982
post помогите разобраться - Четверг, 08 Января 2009
Из: пермь
Пользователь №: 613
привет всем .помогите разобраться.у меня джетта 1987г обьем 1.8 gx механический инжектор.недавно прогорел монтажный блок кот.входит в блок предохранителей.электрик нахимичил но сделал,теперь проблема в другом.заводится хорошо при-20,через мин 20 начинают прыгать обораты,при нажатии газа обороты падают,как будто захлебывается потом глохнет .постоит остынет и все нормально.я сам в перми здесь никто не знает в чем дело.Сегодня было тоже самое и немного пахнет паленной пластмасой.
post - Пятница, 09 Января 2009
1. химика на мыло
2. запах пластмассы - горит изоляция - ищи у себя либо БПС (большое переходное сопротивление) - там где окислы, либо коротыш.
обороты могут прыгать из-за 1000 и 1 причины, но где и что именно погорело в монтажном блоке? случаем не гнездо насоса?
aleks1982
Из: пермь
Пользователь №: 613
прогорела одна ячейка в монтажном блоке красного цвета,по моему он отвечает за панель приборов.сегодня машина вела себя хорошо.а не может выйти из строя аккумулятор который у бензонасоса или бензанасос потихоньку накрывается?
и хх плывет? может и такое быть... но я бы в первую очередь поискал бы подсосы воздуха.
aleks1982
Из: пермь
Пользователь №: 613
а что такое хх?
холостой ход )))
aleks1982
Из: пермь
Пользователь №: 613
хх иногда плавает но в основном всегда держит иногда немного поднимается 1100 и медленно падает.сегодня два раза дернулась а в общем вела себя хорошо,не знаю чем это кончится.
post - Суббота, 10 Января 2009
если у тебя гх, то отключи ему мозК и посмотри как оно будет работать... если мотор будет работать стабильно, то капец мозКу, если же также - то электрика (провода), насос и прочее ))
просто есть у меня мысль, что оно на горячую у тебя открывает слишком сильно клапан обратки и топливо уходит в обратку тем самым давление в системе падает. ты даешь газ - воздуха много, топлива мало - глохнет... отруби мозК или скинь клему с клапана обратки
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 14 Октября 2026, 19:16
