> Проблема с холодным пуском
skypunk
post Втягивающие реле не отключаеться - Суббота, 10 Января 2009
Из: Торжок, Тверская обл.
Пользователь №: 621
Проблема такая, VW Jetta2(86г.) 1.6. При температуре ниже -5град. залипают контакты во втягивающем реле. Поменял и реле, и контактную группу. Не помогло. С толкача заводиться и после непродолжительного прогрева (2-3 мин.) заводиться без проблем. В сервисе посоветовали аккум сменить, не помогло. Масло полусинтетика 10w40. Может кто сталкивался?
Sanilla
post - Суббота, 10 Января 2009
Пользователь №: 409
QUOTE(skypunk @ Суббота, 10 Января 2009)
я так понимаю, у меня тоже самое (((
Jetta II, EZ, 1.6, 2e2
+7-921-794-80-61
kolega
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Похоже на образование конденсата и его подмерзание. Обычно появляется при несильных морозах и большой влажности, а также езде по зимним лужам. Диагностируется легко, достаточно перед запуском облить тяговое горячей водой и подождать пару минут. С потеплением или наоборот усилением морозов, проблема исчезает сама. Рекомендую тяговое внутри и якорь обработать чем нибудь водоотталкивающим и незамерзающим, например вэдэшкой. bs.gif
stitch
Из: спб гражданка
Пользователь №: 624
а залипает ето как?
не начинает крутить ,или крутится с двигателем?
если не начинает крутить то попробовать напрямую с аккума кинуть на управляющий провод.
если поможет, то ставить релюху
skypunk
Пользователь №: 621
Залипают контакты в втягивающем реле, отключение в момент залипания управляющего провода эффекта не дает.Стартер все равно крутит движок, пока массу не скинещь с акума
skypunk
post - Среда, 14 Января 2009
Пользователь №: 621
Ура!! Вылечилось очень чудесным образом. Вчера перестала гореть лампочка заряда акум., решили искать причину. При замыкании провода возбуждения обмотки генератора на массу, лампочка не реагировала, следстно дело в этой цепи. Разобрали панель приборов , протестили проводку и оказалось что на проводе от панели приборов на обмотку возбуждения обрыв. Нашли его около одноконтактного разьема (у меня он находиться около акум.)и после устранения коего машина начала нормально заводиться, проверено седня утром и в течении дня.
kolega
post - Суббота, 17 Января 2009
Пользователь №: 517
Возбуждение генератора, к стартеру отношение не имеет.
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 19:18
