> Снятие торпеды
post - Суббота, 19 Июня 2010
Отправлено #21
под усилитель вроде как уши варить придется
полки функциональнее (особенно под рулем если она на ней крышку не отломали wink.gif)
Отправлено #22
QUOTE(error_404 @ Суббота, 19 Июня 2010)
Слышал,с усилителем не удобно подлезать к блоку.Оставляю полки!Всем спасибо smile.gif
Вован60RUS
Отправлено #23
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
А у меня бордачок крепится саморезами и значит панель мягкая, чему я очень рад biggrin.gif , если правильно всё понял, и отсюда возникает вопрос: на какие комплектации они ставились или всё зависит от года выпуска?
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
Отправлено #24
QUOTE(Вован60RUS @ Суббота, 19 Июня 2010)
эти торпеды пошли с самого первого выпуска г 2,дж2 и были привелегией на версии GT ,а c 90гг. ими комплектовались и все остальные версии....
Buhammer
post Как снять - Четверг, 10 Ноября 2011
Отправлено #25
Пользователь №: 4 961
Подскажите кто снимал торпеду на джетте2.нужно радиатор печки поменять а торпеду снять не могу,открутил все что видел,сама торпеда шевелиться но что-то еще держит, по ощущению что впереди у лобового стекла.
Jetta 1988г.в. 1.8 RP моно.
post - Четверг, 10 Ноября 2011
Отправлено #26
QUOTE(Buhammer @ Четверг, 10 Ноября 2011)
Открывай капот,там ещё несколько болтов помоему где-то в районе трапеции стелоочистителя
Отправлено #27
QUOTE(Toni32 @ Четверг, 10 Ноября 2011)
ЗА трапецией.2 гайки на 10. И внизу на моторном щите тоже.
Buhammer
Отправлено #28
Cпасибо за подсказки,хитрые болтики нашел,торпеду снял.
risol
post - Пятница, 30 Декабря 2011
Отправлено #29
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
отчёт по разборке торпедо, не с начала, но пластвасски как оторвать все и так догадываются. Отчёт также идёт как замена радиатора печки.
Начнём.
Торпеда по сути крепится к моторному щиту на двух болтах и сбоку у дверей.
У трапеции дворников первыый
У салонного фильтра второй
Печка крепится тоже 3мя болтами к моторному щиту
Откручиваем крепления торпеды
Далее мы лезим в салон и смотрим как весь пластик крепился, отмечены места крепежей
Крепления полок и уголка
Крепления полки пасажира, боковые не видно.
Крепления торпеды сбоку(оставшиеся два)
Крепления подрулевых
Выкавыриваем вбок дефлекторы центральные печки
Боовые и видим там крепеж
Снимаем вертолёт с руля
Предворительно отсоеденив от него разъёмы
Сняли
Если дефлекторы не сползли, поддеваем усики там снизу(аккуратнее пластмасса)
Вытащили
Такс
Теперь сетки динамиков
Там крепёж
Динамики на саморезах
Боковые держат болты на 8 мм
Стягиваем торпеду
На себя
Далее откручиваем 4 болта воздуховодов и крепление к панели сверху
Вытащили торпеду, теперь бардачёк....вот крепёж
Да вот кстати бугорок который мешает вытащить внутреннюю часть, одгибаем и тащим
далее
Откручиваем три болта в моторном отсеки
тащим на себя печку
Моторчик снимается вниз, путём поворота в любую сторону.
Сверху где воздушный фильтр, печку держит ежё гайка одна, отворачиваем
Стянули печку
У синхры есть ништячек в виде обогрева ног пассажиров.
Вот распределитель для этого
Теперь в салоне просторно как в мерине
И много проводов
Радиатор печки
Печка всборе
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 11:00
