> Масло через фильтр, бежит, блин...
fisher
post - Понедельник, 12 Января 2009
Пользователь №: 157
Вот какие дела, товарищи: с месяц назад заметил, что масляный фильтр весь в масле, а уровень оного упал почти до минимума. Масло долил, фильтр подкрутил (закручивали при замене вручную). Вроде больше не текло/не уходило
Вчера завел машину после недельного простоя при температуре -15..-25. И что-то меня подмыло открыть капот... Так и есть! Масло через фильтр бежит, уже небольшая лужица на снегу.
Фильтр подтянул (буквально на 1/2 оборота), течь перестало.
Вот думаю, почему так? От того, что на холодную резко крутанул новым аккумом густое масло?
Как фильтр понадежнее закрутить, не повредив?
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Масло давно менял?
Раз на 1/2 оборота смог закрутить, значит не доконца закрутил при установке (предыдущей манипуляции).
Он обычно крутитцо. В перчатках или тряпкой обернув, с обычной силой.
Видимо на фильтре прокладка резиновая прохудилась вот и всё. Купи новый, 100р стоит. А на старом опытным путём установишь на сколько максимально закрутитцо.
fisher
Пользователь №: 157
Ээээ...Масло вместе с фильтром менял в августе вроде, если не в сентябре.
Сегодня в перчатках как раз подкрутил; надеюсь, поможет.
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Посмотри получше откуда течет, а лучше сгоняй на мойку двигателя и посмотри потом откуда течь. Есть еще 2 варианта: 1.Примыкание кронштейна масляного фильтра к блоку. 2.Датчик давления масла (резиновый колпачек сними и глянь, у меня так один раз 3 литра убежало)
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
fisher
post - Среда, 14 Января 2009
Пользователь №: 157
Подкрутил, пока вроде сухо. Думаю периодически проверять, подтягивать, не забывать бы еще))
Sector999
post - Четверг, 15 Января 2009
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(fisher @ Четверг, 15 Января 2009)
Ты ток смотри не переусердствуй ))) А то потом не открутишь ))) Вон, Снуп, газовым ключем, любезно предоставленным хачеком откручивал laugh.gif laugh.gif )))))))
post - Пятница, 16 Января 2009
QUOTE(Sector999 @ Четверг, 15 Января 2009)
а потом пробил отверткой, замазался маслом, перематерился... ph34r.gif но все же отвернул... biggrin.gif
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(snoopy @ Пятница, 16 Января 2009)
Помню-помню ))) Твое милое лицо в стекающую крапинку и футболку, которую как ты меня уверял ты отстираешь biggrin.gif
Даже фотка осталась )))
Но тут не особо видно )))
гламурррно )))
kolega
Из: Аккерман, одесской
Пользователь №: 517
Похоже на подклинивающий редукционный клапан. Желательно не газовать на холодную. Фильтр не открутился сам, это давлением отжало внутреннею резьбовую часть. Были случаи раздувания фильтров в шарик или отстрел с резьбы. blink.gif
fisher
post - Суббота, 17 Января 2009
Пользователь №: 157
Да, надо поосторожнее быть. Опыт с отверткой тоже был))
QUOTE(kolega @ Пятница, 16 Января 2009)
А вот это уже ближе к теме. Прогревочные довольно высоки, вполне может давлением масло выгнать... А что за редукционный клапан? Чем это подклинивание опасно и как его лечить?
kolega
Пользователь №: 517
Находится на масл. насосе. Добраться можно сняв поддон и насос. Лечится разборкой и промывкой от какостей что его клинят. Чем опасно уже известно. Масляное голодание при его вытекании. Перед разборкой желательно проверить давление мех. манометром. Если на холодную выше 5кг. и оборотами двиг. можно довести до 8-10кг., то придётся разбирать. Иногда кулибины под пружину клапана сунут шайбы, или пружину меняют на мощнее. an.gif Летом проканывает.
Totti
post - Четверг, 22 Января 2009
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(kolega @ Суббота, 17 Января 2009)
Молодец всё грамотно описал. Да видел такие шарики и не раз на работе!
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 13:58
