> Шланг с вакуумника, Куда его...
CID
post - Четверг, 15 Января 2009
Из: Калуга
Пользователь №: 309
Собственно вопрос. Есть двигатель PN с установленным солексом. Куда должен идти шланг с вакуумника трамблёра? На карбюратор, или-же на шланг, ведущий к вакуумнику тормозов?
Судя по экзисту второе, сейчас подключен к карбюратору...
Jetta 2 1984г.в.
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Насколько я знаю- первое! Но могу ошибаться...
post - Пятница, 16 Января 2009
ээээ.... http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=077&unit=95500197
на кабуратор ))
CID
Из: Калуга
Пользователь №: 309
Jetta 2 1984г.в.
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(Garik @ Суббота, 17 Января 2009)
Игорюх!! Не плачь!! 2ее наверняка был отправлен на переработку!! Там ему дадут новую жизнь.... rolleyes.gif rolleyes.gif
tacxema
post - Вторник, 06 Октября 2009
Пользователь №: 1 275
QUOTE(CID @ Четверг, 15 Января 2009)
гдето советовали (не помню), что правильнее на вакуумник - я так и сделал... полет нормальный.
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
От колектора идет вакуумный шланг, на нем обратный клапан, от обратного клапана идет трубка на вакуумник тормозов и шланчег на вакуумник опережения зажигания трамблера
Яков
Пользователь №: 386
если очень и очень утрировать, то подключать можно и так и так, соблюдая следующую регулировку: при подаче разряжения на вакуумкорреткор трамблёра нужно выставлять 18 градусов, при отсутствии - 6 градусов.
Alex320
Из: лен.обл. г.Коммунар
Пользователь №: 1 252
а что тогда должно идти в карбюратор? если с трамблера идет на обратный клапан?? у меня подключено: трамблер ---> карбюратор(на зубилах же вроде так подключается), а трубка с обратного клапана заткнута, и зажигание ушло в минус как написано выше!
VW Jetta II 1984 Gold, 1.6(EZ) Solex21083 + БСЗ!
BMW 525 E34
BMW 3xx E30 корч в процессе
Яков
post - Среда, 07 Октября 2009
Пользователь №: 386
на сколько я смог запомнить теорию, в карбюраторных машинах разряжение на трамблёр берётся под дроссельной заслонкой (или со шланга на вакуумник), где постоянное разряжение, 18 градусов на холостых оборотах, при резком нажатии на газ УОЗ уменьшается на некоторое время. А на впрысковых машинах наоборот - 6 градусов при ХХ, при дросселировании увеличиваются.
Alex320
а если подключать через тройник то получится лажа, или тупо вычесть градусы??
BMW 525 E34
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(Alex320 @ Среда, 07 Октября 2009)
что ты называешь тройником? если вакуумный, то ничего высчитывать специально не надо.
Alex320
ну да, получиться с трамблера выходит потом тройник, один на обратный клапан, второй в карб! какое зажигание угол тогда ставить?
BMW 525 E34
Яков
post - Четверг, 08 Октября 2009
Пользователь №: 386
начнём с того, что вакуум подаётся НА трамблёр, а не от него отходит:-)
подключение типа твоего я не понимаю, что то тут не так. Надо видеть глазами, или хотя бы фото.
А смысл? Под заслонкой разрежение примерно одинаковое, что в вакуумном усилителе тормозов, что в шланчике из карбюратора. Мне кажется, лучше взять вакуум на трамблёр от карбюратора. Там более чётко будет система реагировать. К тому-же в 4-ой камере если тормоз придавить, происходит неравномерное перераспределения вакуума и ощущается провал в оборотах. На истину не претендую, личное наблюдение.
